Contachilometri PX 150 Euro 3
Kaliningrad
Incredibile ma vero: ho fatto la prova in una discesona superando il limite fatidico degli 85 kmh: ebbene, non appena ho tirato la frizione e lasciato il gas, la lancetta, magicamente, dai 65 KMH a cui era scesa si è posizionata sui 90 kmh (!!!!). Quindi capisco che si tratta del tuo stesso problema di vibrazioni ... nella tua risposta successiva hai detto che hai "cambiato il meccanismo": è qualcosa che si può fare anche nel mio caso con lo strumento indiano?
Mi viene un dubbio, il contachilometri è ben fisso nella sua sede o ha del gioco laterale?
^ È molto ben fisso, tant'è che ho faticato un po' a inserirlo facendo scattare i due fermi. La guarnizione anche è a posto.
Nel frattempo guardate qua sotto cos'avrei trovato ... ho già scritto per avere conferma dell'originalità @Marben
  • 5 weeks later...
  • 1 month later...
Condivido con voi la mia esperienza: Sia io che un mio amico abbiamo comprato nel 2006 a distanza di pochi mesi due PX MY nuovi rispettivamente 151 io e 125 lui.
Entrambi i contachilometri avevano due caratteristiche:
-Erano imprecisi segnando circa 10km/h in più superati i 60km/h ma nell'imprecisione a parità di velocità davano entrambi la stessa lettura;
-La lancetta tremava in entrambi salvo assestarsi superati i 50km/h circa.
Il problema della lancetta nel 125 si è risolto cambiando il cavo al momento della rottura intorno ai 70.000 km (Piaggio ha risparmiato sull'uso del grasso al momento del montaggio). Il mio strumento continua invece a presentare questa caratteristica dopo 50.000km ma ho ancora il cavo originale che provvederò ad ingrassare la prossima volta che devo aprire la copertura manubrio.
A me la "staratura" non da fastidio: mi fa andare più piano nelle statali, volendo so che in caso di presenza di autovelox ho un po' di margine di sicurezza e poi è la migliore delle elaborazioni perché ti fa guadagnare più di 10km/h sempre senza spendere nulla e compromettere affidabilità e consumi :P
Modificato da Omobono Tenni
1 ora fa, Kaliningrad dice:
Ah, poi mi ero sempre dimenticato di chiedere: quando cambiai l'ultimo contachilometri mi saltò fuori questo O-Ring che non so più dove infilare ... ma è veramente del contachilometri o era lì per caso?
Ciao Kaliningrad, sembrerebbe l'oring che tiene su la ghiera della fune contachilometri per PX prima serie, ma non credo sia il tuo caso in quanto è un contachilometri con fune ad innesto rapido.
17 ore fa, Kaliningrad dice:
Ecco, ci siamo, ne ho trovato uno in Germania su Ebay da un privato (90€ compresa spedizione). Il pezzo sembra nuovo .... prodotto nel 2010 ... guardate un po' ... domani provo a montarlo.
Ottimo, Alessandro!
Alessandro, lo strumento in sé dovrebbe essere abbastanza preciso.
Tuttavia, per le ragioni che ho già esposto, aspettati uno scarto non trascurabile rispetto al GPS. Purtroppo il rinvio 'inganna' il tachimetro!
