Getti SI24 24G vespa T5
marpionefox
Prima serie dovrebbe avere:
Freno aria 100
Emulsionatore BE4
Getto del massimo 114
Seconda serie dovrebbe avere:
Freno aria 120
Emulsionatore BE4
Getto del massimo 110
Per entrambe getto del minimo 50 - 100.
Ma attendiamo conferma da qualche possessore di T5.
  • 2 weeks later...
Freno aria 100
Emulsionatore BE4
Freno aria 120
Emulsionatore BE4
Confermo io o il t5 prima versione..
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
Fatto tutto, getti originali 120 BE4 114.
già che c'ero ho cambiato marmitta (purtroppo nn trovo l'originale ho messo una sito plus... che casino) candela, olio, tubo benzina.
la Vespa sembra andare da dio ma ho paura di tirarle il collo fino in fondo. L'ho tirata fino a 90 e ci arriva senza problemi
  • 1 year later...
Buonasera a tutti, ho un T5 del 1985 con scarico sip road, poi tutto originale. Carburatore si 24/24 g con getto 100/be4/114 e minimo 50/100. Ho letto qualcosa per migliorare la resa visto che lo scarico è più libero, ma vorrei i vostri consigli. Che getti usare per il massimo e minimo? Ho letto anche di forare il filtro dell'aria in corrispondenza dei getti. Grazie.
