Marmitta T5
marpionefox
La marmitta T5 è piuttosto critica: la sua conformazione in qualche modo favorisce la progressiva occlusione; tuttavia vale la pena pulirla ed il metodo è quello solito, casalingo.
C'è chi opera con soda caustica ma trovo che sia un metodo troppo rischioso.
Io proverei con la solita brace, quando il fuoco è bello intenso si mette sopra la marmitta sino a che la lamiera si arrossa. L'elevata temperatura porterà alla combustione dei residui; di questo sarà indice la grossa fiamma che solitamente esce dal collettore. Quando la fiamma si attenua, significa che i residui sono in gran parte bruciati. Durante la combustione è opportuno muovere un po' la marmitta e dare qualche colpo con un bastone di legno, per favorire il distacco delle croste. Attenzione a non ammaccarla.
Informati preventivamente se nel luogo dove intendi operare è possibile accendere fuochi. In generale l'operazione è sicuramente inquinante e quindi non dovrebbe essere ammessa, ma a me ricorda tanto il ciclo di pulizia dei moderni filtri antiparticolato. Ma quelli sono ecologici. :roll:
  • 2 weeks later...
Alla fine ho messo una sito plus e l'originale la conservo per svuotarla in seguito?
pero che casino che fa questa marmitta sito!
Io la marmitta originale la conserverei, dato che è introvabile. Anzi cercherei di pulirla al più presto per rimetterla al suo posto.
infatti la conservo eccome, sto facendola scaldare e pulire da un amico. Non vorrei aprirla per non rovinarla però
INUTILE bruciare la marmitta T5, perchè internamente è talmente aperta che non si intoppa, e se pure si intoppasse i residui carboniosi non uscirebbero mai dal cannello una volta bruciati.....
và aperta ed è una cavolata, tagli il fondello del cannello di uscita, togli la lana (che non brucia essendo ignifuga), via anche il cannello a mitraglia e non si otturerà manco tra 100 anni, torna nuova,
si può anche migliorare agendo sulla precamera ma è un lavoro che richiede esperienza, infatti la T5 manca di bassi non perchè ha lo scarico troppo aperto ma perchè ha travaseria enorme, aprendo meglio la precamera scarica più libera aumentanto il tiro dei flussi ... ed incredibilemnte migliora anche ai bassi!!!!
Infatti la marma T5 oltre ad essere molto chiusa nella sezione di uscita (antirumore), lo è anche in precamera.... è insomma soffocata.
Togliere la lana e il cannello incrementa tanto e risolve,,,,
il lavoro in precamera và abbinato ad una messa a punto perfetta ed è per esperti, ma poi la T5 è pulita sia ai bassi che agli alti e diventa molto lineare dai 3000 fino agli 8000 giri di cui è capace una buona T5.
Grazie poeta, spiegazione più che chiara! Sarebbe interessante trovare un tutorial fotografico di qualcuno che lo ha già fatto!
  • 4 years later...
Il 25/4/2017 at 22:55, poeta dice:
È passato qualche anno ma ci provo lo stesso: per caso hai qualche disegno/schema/foto di come va fatto questo lavoro?
