Jump to content
VR News
  • IMAGES HOSTING
bandit76
Dr 177 scaldata?
STAFF
Scusa, ma hai fatto lucidare senza il pistone nuovo come riferimento per il gioco?
Come pistoni, so che uno dei massimi riferimenti in Italia è Scafuto, prova a cercare su internet.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Il Drcosta talemnte poco che nemmeno la fatica di portarlo in rettifica giustica la sua lucidatura!!!
Il SEEGER originale sul DR??? Monta quelli a sezione circolare!!!
Il seeger lo hai tolto o è ancora piantato sulla Valvola???
La testa POLINI sul DR chiede ben più di due semplici guarnizioni originali (0,2+0,2), servono 0,8m!!! ovvero guarnzione da 1-1,2mm in carta , serrata perde il 25%.
Getto con marma POLINI 112.
Share this post
Link to post
In effetti, neppure io richiuderei il motore senza essermi accertato con sicurezza che il seeger del pistone sia stato espulso.
Se si e' piantato nella valvola, probabilmente l'ha danneggiata...
Un buon metodo per vedere qualcosa, sarebbe quello di controllare le spalle dell'albero se sono segnate o no...
Col cilindro smontato, si dovrebbe vedere abbastanza bene....
io uno sguardo glielo darei....
Share this post
Link to post
diversi anni fa mi successe la stessa cosa, come consigliato , dall"imbocco dei carer riesci a vedere, con una buona luce la base della valvola gia la spalla dell "albero e" un indizio , stacca il motore fai un bel lavaggio con nafta cosi da far uscire eventuali rimasugli di metallo. poi spetta a te se riutilizzare quel gt o riprenderlo nuovo.
Share this post
Link to post
Il cilindro lho fatto lucidare la rettifica mi ha detto che ci vuole il pistone originale da 63.
Alla fine ho comprato un nuovo gruppo dr a 115 euro.
i seger erano entrambi rotti, ho provato a soffiare con il compressore ma non ho visto uscire residui.
Attualmente ho il blocco ancora su senza gruppo termico, provero' a smontare il carburatore per vedere se vedo o trovo qualcosa ...
Servono quindi 2 guarnizione 0,8 ? quanto devo raggiungere con 2 guarnizioni 1,6 mm?
il motore e' ancora chiuso .....che verifiche posso effettuare-?
gt nuovo....sono indeciso se aprire o meno!
Share this post
Link to post
Dall'imbocco del cilindro, facendo girare l'albero e guardando con una luce, la valvola la vedi benino....
Certo, dopo una cosa del genere (anche se capisco che possa scocciarti) io farei un sacrificio ed aprirei.....
Magari non c'e' niente, ma se c'e' rimasto qualcosa, rischi davvero di buttare di nuovo tutto e non credo sia una bella cosa....
Share this post
Link to post
grazie ora li contatto!
anche io ho questo dubbio,tiro giu' apro e via !!
solo che una volta che apro vorrei fare il lavoro pulito cuscinetti e via dicendo...
che palle per 2 g!!!!!!esperienza esperienza e sono fortunato che lo posso raccontare!!!
Share this post
Link to post
Ti dico in anticipo cosa ti diranno avendoli contattati qualche giorno fa .
Loro non vendono a privati ma ti diranno di contattare i rivenditori autorizzati ,i principali sono nel sito indicato in basso. Inoltre ti indicheranno centri rettifiche autorizzati della tua zona dove è possibile ugualmente acquistare il pistone
Share this post
Link to post
Anche se ho acquistato gia il gt nuovo, ho mandato una mail cosi' per curiosita' ...cmq il cilindro lucidato sta in buono stato e un altro px su cui montarlo ce lho!!!
Share this post
Link to post
mi ha risposto scafoni:
abbiamo disponibile solo il diametro 63.2mm e 64.00mm.
Il diametro std non è più disponibile.
Grazie.
Inoltre ho smontato il carburatore ed ho fatto una foto della valvola:
P_20170502_190420.jpgupload immaginicertificity.com
sembra che le parti di seger abbiamo danneggiato un pochino l albero.....
Share this post
Link to post
Grazie.
Apri e controlla
Share this post
Link to post
STAFF
Infatti, anche perché dalla foto non si nota nulla di strano.
Share this post
Link to post
apro e sto tranquillo spero sabato!
Share this post
Link to post
Reply to this topic...
  • Create New...
