Sostituzione prigioniero porta ruota di scorta.
one101one
IMG_20160514_204138.jpg Mi si era spanato questo prigioniero, allora l'ho sostituito prima tagliandolo a pari della lamiera, poi forato in più passaggi fino a 6,5, poi filettato con il primo dei tre maschi normalmente usati, cioè quello con meno filetto. Poi ho inserito il prigioniero con rondella alettata dall'interno, e aggiunto bloccafiletti. Va fatta attenzione quando si stringe perchè il filetto che permette il fissaggio del prigioniero è solamente nella testa schiacciata del vecchio prigioniero, che è di pochi giri, forse 3 o 4 , perchè forando il vecchio di conseguenza viene asportato quasi completamente. E' per questo che oltre alla rondella alettata ho aggiunto il bloccafiletti. Tanto poi quando la ruota è montata e stretta, lo aiuta a stare li. Io ho fatto così.
Invece di filettare ho forato con punta da 8mm e poi ho messo un bullone da 8
stretto con un dado di tipo basso e frena filetti. Dato che c'ero e visto che
anche l'altro prigioniero non godeva di ottima salute ho proceduto nella stessa
maniera. Risultato buono e la ruota di scorta, grazie al dado, sta staccata dal
telaio quei 2mm giusto per non segnare la vernice.
Anche io in un primo momento volevo fare così, ma avevo paura che poi la ruota sporgesse troppo e che il cofano non si chiudesse...
Comunque se il mio non dovesse tenere, o lo saldo o faccio come te.
  • 5 years later...
Il 15/5/2016 at 00:32, vesparolo dice:
Visto che mi si è appena presentato lo stesso problema, penso proprio che procederò nello stesso modo. Grazie mille!
Fatto oggi. Solo che ho sbagliato a bucare, sono andato un po' basso, e alla fine non tornava il terzo foro, quello del copriruota. Così ho dovuto limare verso l'alto fino a quando non ho ritrovato l'allineamento. Prossimamente magari vedo di dargli un punto di saldatura per riempire e per fermare meglio i bulloni (che ho preso inox). Per ora va bene così.
