Progetto hot rod & rat
ascellaovale
  • Risposte 67
Francamente non lo so. Seguo una pagina di Facebook dedicata al PX dove diversi utenti usano questa lampada con estrema soddisfazione. Dopo alcune domande e delle foto dove fanno vedere come sia efficace questa lampadina, ho effettuato l'acquisto.
grazie mille e quale sarebbe per px prima serie?
la lampada dovrebbe funzionare su tutte le px.. dato che anche le px con batteria hanno comunque le luci faro NON sotto batteria ;-)
l'unica Cosa da verificare è il tipo di attacco al faro H4, Ba20a , ecc..
sul sito scrivono alimentazione 12V.. ma sulla foto dell'oggeto c'è scritto che richiede un'alimentazionne da 6 a 80V
Modificato da areoib
Ma io non ho capito una cosa: è una lampada a due luci o no?
Dov'è il secondo led?:mah:
Edit:
mi spiego meglio:
visto l'utilizzo ed il tipo di attacco, dovrebbe essere a due luci, cioè anabbagliante ed abbagliante; ma il secondo led, dove caspio è messo???
Modificato da senatore
:shock:
Credo allora che resterò fedele alla mia alogena.
Vedo bene e, se trovo qualche scemo (e non è raro trovarli:rabbia: ) che viene dal senso opposto con gli abbaglianti, mi basta segnalargli la cosa con il mio ABBAGLIANTE, che cambia idea immediatamente!!!:Lol_5:
... ma il secondo led, dove caspio è messo???
se guardi bene la lampada.. la parte in giallo... si tratta di 2 led e non di uno
dai un'occhiata anche qui, terza foto:
http://www.aliexpress.com/item-img/2015-New-H4-LED-Motorcycle-Motorbike-Headlight-H4-Bike-Fog-Lamp-Bulb-Light-Moped-Scooter-ATV/32519639422.html
senatore.. SONO lampade BILUCE o BILUX!! :-)
biluce significa che ha 2 luci :-)
entrambe sono SEMPRE separate.. l'opzione di restare l'anabbagliante acceso è data dal devioluci (come in alcune auto) e non dalla lampada.. quindi non è il caso della vespa
Buongiorno a tutti,
sto seguendo con interesse il discorso di queste lampade a led e volevo chiedere a chi ne sa di più quali sono le differenze tra la lampada descritta nel topic e queste due:
1)
http://www.ebay.it/itm/2x-H4-11W-DC-AC-12V-Car-LED-Bulb-Build-in-CREE-Chip-Fog-lamp-Driving-Light-White-/111865918170?hash=item1a0bba72da:g:QFIAAOSwa-dWikN6
2)
http://www.ebay.it/itm/Kit-2-Lampade-H4-Led-CREE-50W-1600Lm-Abbaglianti-Anabbaglianti-BiLed-6000k-12V-/361450068965?hash=item54281a5be5:g:GigAAOSwHPlWcFCf
Grazie 1000 per le risposte
:ciao: Gg
la più cara è biluce mentre l'altra no.. quindi solo per faretti.
mi autocorreggo.. nelle lampade normali (alogene) è come sopradescritto.. mentre alcune led hanno un'altra logica:
Coppia Led H4 BiLed (Anabbaglianti + Abbaglianti) 6000K. Potenza straordinaria,1000Lm in modalità Anabbagliante, 1600Lumen di erogazione luminosa in modalità Abbagliante (entrambi i chip Led accesi). Abbaglio e lampeggio istantaneo, grazie alla rapidità dei Led.
qui c'è anche un video:
http://it.aliexpress.com/item/LED-Motorcycle-Headlight-Bulbs-M2S-BA20D-6W-800LM-6500K-COB-Light-Source-Moped-Scooter-Accessoire-Motobike/32479235264.html?detailNewVersion=1
Altra scelta per il mio PX rat.
Cerchi con canale da 2.10 o 2.50? Il posteriore sarà da 3.50, perchè misure maggiori toccano sul tappo della frizione, ma all'anteriore si riesce a montare qualcosa di più generoso?
Per mettere le luci a led devi tenere conto anche della dissipazione del. Calore generato dal led. Devi avere una corrente stabile o ti giochi la lampadina a tempo zero. U ragazzo su fb fa lampade a led per vespa. Le fa su specifica e lavora bene. Un suo kit completo viene sui 80€ ma ti dà tutto l'occorrente.
So bene che la corrente stabile è il problema maggiore, ma i ragazzi che usano questa lampadina mi hanno detto che non si fulmina e che funziona benissimo con il PX. Il gioco vale la candela, il costo della lampadina è basso e nel cassettino una lampadina tradizionale la tengo per precauzione.
per non avere problemi dovete solo stare attenti al tipo di lampada led che comprate.. l'importate è che, per Vespa, sia del tipo AC (corrente alternata) .. quelle sopra sono AC/DC (si.. come il gruppo metal.. :- ) )
Mooolto interessante...
L'unico dubbio che mi resta è che il calore, per quanto dissipato, resta all'interno del faro, che per i modelli con attacco H4 è di plastica.
Non rischierà di cuocere? :mah:
Io sull'altro PX che avevo, del 2004, montavo all'anteriore regolarmente le H4 e non ho mai notato problemi, francamente non ricordo che tipo di faro monti di serie, se alogeno, plastica, vetro o quant'altro. Ma faceva tanta e bella luce senza mai un problema.
  • 2 months later...
Ecco i lavori di verniciatura e rattizzazione quasi completati, ora si inizia con il rimontaggio...2Q==9k=9k=9k=9k=
