Jump to content
VR News
  • IMAGES HOSTING
fabiot
Px 150 non parte da freddo
Ciao vi vorrei chiedere un consiglio per il mio px 150 in pratica da freddo non parte se non la inclino lato motore per almeno 10 sec
La candela ne ho cambiate un sacco con varie gradazioni
il carburatore cambiati 2 completi di getti ,galleggiante ecc
rubinetto benzina cambiato
la leva dell aria funziona perché una volta accesa se la tengo tirata si invasa
l' anticipo regolare
Non so più cosa fare i km originali 19000 motore mai aperto, in pratica non aspira benzina
Riuscita ad aiutarmi? Una volta accesa o da calda va bene
Fabio
Share this post
Link to post
Share on other sites
rimanendo alla possibilità che sia un problema di natura non elettrica, come primo passo aprirei il carburatore, verificherei visivamente il tutto e successivamente passerei ad una accurata pulizia e rimontaggio con nuove guarnizioni e nuovo spillo..
una volta montato tutto, ci dirai se e quali differenze hai notato.
N,
Share this post
Link to post
Ciao! da calda parte senza problemi?
quando la spegni, come la spegni? giri solo la chiave o prima chiudi il rubinetto?
da fredda addirittura non parte o spedivellando poi si accende?
Share this post
Link to post
Da calda parte al primo colpo
spegnerla e chiudere prima il rubinetto o dopo non cambia nulla ..ho appena provato in tutti i modi
il carburatore ne ho preso uno nuovo dell orto completo ma non cambia nulla
da fredda non parte neanche dopo 20 spedivellate
parte solo se la inclino per 10 /15 sec lato motore ( invasandolo praticamente)
Share this post
Link to post
nuovo completo significa con i getti, galleggiante, tirante aria, ghigliottina e spillo?
A me sembra evidente che possa essere un problema di "carburazione" dovuto ad uno o più difetti del carburatore che è originariamente sul motore. Sostituendolo completamente è improbabile che si porti dietro tale problema a meno che in esso (quello nuovo) non vi siano stati "travasati" i componenti di quello tolto. In questo caso potrebbe voler dire che qualche problema potrebbe essere nei getti tolti dall'altro e li montati. se poi il carburatore montato nuovo, era già completo di tutto, ma proprio tutto, allora si dovranno analizzare altri fattori.
N.
Share this post
Link to post
qualcuno ha avuto problemi coi piedini in gomma del cavalletto centrale, che facevano restare la vespa più inclinata da un lato o dall'altro. Dai un'occhiata anche a questo, che per caso la tua non sia troppo inclinata dal lato frizione!
Share this post
Link to post
Piedini ok le avevo anche cambiati... E ' bella dritta
carburatore nuovo completo di tutto getti compresi
Secondo voi può essere il paraolio lato volano che tira dentro aria e quindi ha bisogno di più benzina? Però una volta accesa non si alza di giri da sola che sarebbe sintomo del paraolio
l'unico dubbio che mi viene leggendo sul forum e' che il carburatore nuovo provato e' un dell' orto di quelli rifatti
Share this post
Link to post
La butto lì:
Non è che hai un filo col contatto lasco o rovinato, inclinando la vespa si smuove quel poco e fa passare corrente; oppure da calda si dilata e permette di accendersi?
Ovviamente propendo anche io a pensare che il problema sia nel carburatore.
Ciao Lux
Share this post
Link to post
Messo il tubo corretto corto il più possibile ( avevo un tubo originale che tengo come misura)
cambiato anche bobina è staccato impianto elettrico
verificate la fase e statore e chiavella
cambiato anche paraolio lato volano
provato altro carburatore (tolto dal px di un mio amico che parte alle prima o secondo colpo
non so più cosa fare
Share this post
Link to post
forse è una prova che non risolverà il problema ma visto che ne hai fatte tante, una più o meno non cambia nulla.
Prova a ridurre la distanza tra gli elettrodi della candela a 0,40 / 0,45 mm.
Non ha niente a che vedere con il fatto che inclinando la vespa lato motore poi parta ma come ripeto tentar non nuoce.
Share this post
Link to post
Mi sembra di aver capito che il problema sia che tarda ad arrivare benzina a freddo!! La candela dopo 5 pedivellate ad aria tirata la trovi sempre asciutta? Osservando il carburatore dopo aver rimosso il filtro si vede la miscela aspirata che entra all'interno del carter? Il gt è in buone condizioni di fasce o è spompo e crea poca aspirazione!! Cose banali da verificare sempre se la candela la dovessi trovare asciutta!! Candela bagnata è problema di corrente e dovresti provare anche con statore volano e bobina!! Il tutto del tuo amico sostituendo tutto insieme e poi se funziona sostituendo x esclusione!!
Share this post
Link to post
Questa cosa ha poco a che vedere con il tuo problema principale , comunque mi permetto di segnalare un particolare da verificare : avendo cambiato completamente il carburatore , verifica che i getti all'interno siano quelli giusti per il 150 .
Il Dell'Orto 20/20 monta sia sul 125 che sul 150 , la differenza sta nei getti ; spesso se si acquista un carburatore nuovo si trovano all'interno i getti per il 125 (credo per la maggior diffusione ).
Fonte : il vecchio proprietario della mia vespa (150) che non si era accorto di aver montato un carburatore con i getti del 125 :mrgreen:
Share this post
Link to post
Ho fatto le verifiche che mi avete consigliato
Ricapitolando :
La candela è asciutta anche dopo 10/15 pedivellate
togliendo il filtro la benzina si vede che il carter aspira perché è' bagnato di benzina
i getti sono giusti
la bobina lo cambiata
Mancherbbe lo statore ....e a questo punto pensavo se la vespa ha 20000km originali potrebbe essere un problema di compressione?
Share this post
Link to post
hai verificato il corretto funzionamento anche a scatola carburatore aperta, ossia che tirando il pomello si apra completamente lo starter sul carburatore?
Share this post
Link to post
Px del 81
Lo starter lo verificato e funziona
non mi resta che rifare il cilindro magari ha poca compressione ( anche se avviandola con la pedivella non sembra)
Share this post
Link to post
Sembra tutto troppo strano!! Hai verificato a partire dal serbatoio sino al carburatore starter compreso!! Se la benzina viene aspirata e la vedi che passa deve accendere!!
Share this post
Link to post
Il 4/11/2015 at 21:17, fabiot dice:
Fabio
Ciao! Non ci crederai ma oggi ho anche io il tuo stesso problema: il motore finona 6 mesi fa partiva al secondo colpo con aria tirata ed era un orologio svizzero, poi dopo aver tentato di accenderla ultimamente, non ne vuole sapere di partire!
Questo motore lo avevo smontato per montarlo sotto un altro telaio ed andava alla perfezione, poi rimesso si nuovo solo al telaio di appartenenza e mai provato ad accendere fino a qualche settimana fa, ma non parte.
Anche a me dopo tanta insistenza a spedivellare, borbotta, fa una marea di fumo e si accende. Sgaso un po', sale e scende bene di giri, la spengo e anche dopo 10 min riparte al primo colpo, ma se la lascio raffreddare non ne vuole più sapere!
Ho provato di tutto, scollegando il motore dal telaio, cambiando statore, centralina, metrendo un carburatore pinasco 24/24 con si e no 200 km di vita totale, smontato e pulito completamente il suo spaco, cambiato candele (tutte ngk), ma non ne vuole prpr sapere.
Tu alla fine hai risolto?
Share this post
Link to post
Il 14/4/2019 at 09:12, cesarano dice:
Ciao dopo aver spedivellato parecchio hai detto che parte,ma quando parte il motore gira subito bene ,oppure è ingolfato e brontola?
Edited by paletti
Share this post
Link to post
5 ore fa, paletti dice:
Praticamente dopo essere partito fa un casino di fumo bianco e risulta come imbrattata, anche se la lascio scaldare e sgaso parecchio per liberarla, mi risulta sempre lenta e grassa a morte, ma tiene perfettamente il minimo ed ho potuto regolare anche la vite sul retro del carburatore a 1 giro e 3/4.
Inoltre provando e riprovando ho scoperto che se tengo aperto il gas e inclino parecchio la vespa dal lato motore per 15 secondi, dopo parte con un paio di pedalate.
Ho viato che la benzina se la tira dal carburatore quando premo sulla pedalina, ho smontato e ripulito l'intero carburatore e visto che la benzina scende dalla pompa quando apro il rubinetto.
Non so prpr cosa fare? Sarà mica un problema elettrico?
Share this post
Link to post
1 ora fa, cesarano dice:
ciao che Px hai? Originale ?Marmitta?Km Percorsi dall'ultima revisione motore?
Share this post
Link to post
14 ore fa, manuel dice:
Lo spillo l'hai mai sostituito? Hai mai riscontrato perdite di miscela da ferma con rubinetto aperto?
Ho provato con un carburatore pinasco Si 24/24 E, con 200 km di vita e fa lo stesso problema. Mai riscontrate perdite a rubinetto aperto
Share this post
Link to post
Reply to this topic...
  • Create New...
