problemi vari primavera et3
logan88
Se hai ancora quel getto max da 78-80 (non ricordo) prova con il suo 76.
Il collettore di aspirazione è rimasto il suo vecchio? Potrebbe avere qualche micro-crepa e lasciar trafilare un po' d'aria, prova a sostituire quello.
Chiaro che non ci devono essere altri problemi di sfiato, per es. : il paraolio lato volano alla fine è uno di quelli neri? Perché se così fosse avrei già in mente il colpevole...
comprerò oggi i getti originali e vedo
il collettore è sempre il suo ma ho provato a vedere se era crepato forzandolo col motore acceso e non sembra trafilare aria, anche se vecchio la vespa ha percorso appena 10'000 km e poi è stata ferma 25 anni, se però non dovessi rivolvere in altro modo non escludo la sostituzione del collettore
nono xD i paraoli ho messi i corteco (quelli blu) e non credo prenda aria da altre parti, rispetto a prima del restauro (allora si che prendeva aria) si comporta in modo diverso
può essere che la marmitta sfiati ancora??? il rumore mi sembra un pò eccessivo, ho messo doppia guarnizione + siliconica per marmitte
  • Risposte 120
Top Posters In This Topic
Posted Images
allora la marmitta sfiata ancora un poco, ma molto meno di prima! preso una guanizione nuova che mi sembra di qualità migliore, domani la monto
i getti ho ancora quelli vecchi, comunque a me dà l'impressione di spegnersi perchè molto grassa
Aggiornamento: tolto lo sfiato allo marmitta ho fatto un giro oggi per vedere come va, risultato evidenti vuoti ai bassi con quasiasi marcia. Fatto anche prova colore della candela e risulta nocciola solo la parte iniziale in punta proprio, per il resto è nera
Speriamo che arrivino i getti oggi perché stamattina ancora non erano arrivati
dei getti ancora neanche l'ombra
il fornitore mi ha comunque suggerito che, se presenta vuoti solo ai bassi, probabilmente la vite aria/miscela è troppo chiusa e quindi la vespa è magra e non cambierebbe molto cambiando il getto
adesso ho provato a regolarla e fare varie prove, il meglio che sono riuscito a fare è eliminare i vuoti ai bassi giri ma ora tiene il minimo molto alto e se chiudo anche di poco la vite sopra (del minimo) si spegne subito
ho notato inoltre che ci sta più tempo a scendere di giri
ho svitato troppo? non sono andato oltre i 2 giri, e sono partito da 3/4 di giro, aprendo di 1/2 giro alla volta per ogni tentativo
Svitando (ovvero ingrassando ai bassi) in teoria dovresti abbassare i giri, non aumentarli. A meno che tu non sia veramente magro che andando ad ingrassare al minimo vai ad aumentare la portata di miscela.
Sicuro di aver montato bene il collettore e il cilindro?
abbastanza, mi sono fatto aiutare da un amico meccanico
quindi dovrei svitarla ulteriormente l'aria/miscela, se sta funzionando tutto a dovere
la vite del minimo comunque è avvitata un bel pò, forse per questo i giri sono alti, ma se la chiudo anche di pochissimo, come detto sopra, non tiene il minimo
Allora è molto strano. Un comportamento del genere me lo aspetto con un getto attorno al 70 o inferiore.
Non hai un altro carburatore da provare?
purtroppo no! è la prima (e unica) vespa che restauro
niente da fare
se svito ulteriormente la vite aria/miscela fa ancora più fatica a scendere di giri
tiene il minimo solo con la vite che lo regola molto avvitata e quindi il minimo è molto alto
se la avvito anche di poco si spegne
ho solo risolto il problema dei vuoti ai bassi
avete qualche altra idea prima che mi rivolga ad un meccanico?
non è che hai il tubo della benzina stralungo?
no fa giusto una curva prima di arrivare al carburatore
comunque adesso l'ho messa a due giri e mezzo e svitato un poco la vite del minimo, non ha i vuoti e chiaramente non tiene il minimo
ho fatto un altro giro poco fa e scende di giri normalmente, solo che quando son tornato e ho messo in folle ed è salita di giri da sola e non si è fermata finchè non l'ho spenta
Modificato da logan88
Secondo me hai qualche problema altrove. O magari è il carburatore che non è a posto.
e altrove dove? il motore è appena rifatto
sto valutando se acquistare un nuovo carbo
intanto acquisto un nuovo getto 45, non vorrei che quello che ho è intasato nonostante le accurate pulizie, se il problema persiste credo ci sia qualcosa che non vada al circuito del minimo : (
parlato telefonicamente col meccanico di fiducia
secondo lui il problema potrebbe essere causato dalla valvola, anche se in condizione ottime dice che potrebbe non fare tenuta
io la valvola non l'ho rifatta perchè mi sembrava perfetta, e poi la vespa ha percorso solo 10'000 km prima di restar ferma...
comunque lunedi o martedi gliela porto e la visiona lui, magari proviamo un altro carburo se ce l'ha
Perchè non dovrebbe fare tenuta se è perfetta?
boh, io son lavandaio non meccanico xD quello che posso dire è che a me sembrava perfetta, niente sbavature nè imprecisioni o altro, poi non so!
lui da sintomi descritti per telefono ha fatto questa ipotesi, comunque settimana prox vediamo
di certo vaglieremo tutte le possibilità prima di aprire!
aggiornamento: portata in officina, il meccanico l'ha messa in moto 2 secondi esatti e ha sentenziato che il carburatore è ossidato
proverà un prodotto specifico per pulirlo totalmente, dice che al 90% dovrebbe risolvere tutto
speriamo! :applauso:
Se il prodotto risolve, ti va di postarne il nome? Grazie.
Modificato da luciovr
aggiornamento: la pulizia ha giovato al carburatore :) oggi sono stato in officina e ho fatto un giro con la vespa! tutta un'altra storia, e ovviamente ora tiene il minimo! la vado a prendere domani perchè ho chiesto di dare una controllata generale per assicurarmi che sia tutto ok, visto che ormai ce l'ha
il meccanico mi ha detto di averlo pulito a fondo e di aver testato la tenuta dello spillo, e mi ha assicurato che ora il carburatore è perfetto
ho dimenticato di chiedere il nome del prodotto ma domani, quando la ritiro, glielo chiederò ;)
la storia infinita
sono andato a ritirarla stamattina, provata ed era perfetta... è rimasta in moto al minimo un quarto d'ora buono mentre parlavamo senza nessun problema....
presa per andare a casa, a secondo incrocio pigio frizione e si spegne, riaparto e presenta di nuovo vuoto ai bassi e si spegne ad ogni stop :(
arrivato a casa non tiene il minimo di nuovo
oggi lo chiamo e vediamo che me dice
uff!
la storia infinita
uff!
aggiornamento: riportata in officina e si comporta esattamente come prima di avercela portata
ora la ricontrolla tutta e pulisce nuovamente il carburo, lui ritiene che ci fossero delle impurità in circolo che lo hanno tappato di nuovo... comunque darà una controllata a tutto stavolta, a scanso di equivoci e ovviamente ci sentiamo dopo le feste! allegria portami viaaa
