Skip to content
View in the app
VESPARESOURCES.COM
niente scintilla
Buona sera gente.
Sono nuovo del forum ma lo ho visitato spesso da ospite per i preziosi consigli.
Ho un px 150 del 2001 ad accensione elettronica, per intenderci quello con la centralina ducati blu. La cara vespa non ne vuol sapere di accendersi, non arriva corrente alla candela e la batteria è a terra perciò le prove le faccio con la pedivella.
La prima cosa che ho controllato è stata la candela. Poi ho sostituito la centralina con una di concorrenza. La vespa si è magicamente accesa. Dopo tre giorni non va più. Possibile sia una centralina difettosa? Ho testato i cavetti dello statore staccandoli dalla centralina e tra il bianco e il verde mi da 540 ohm, tra bianco e rosso 112 ohm. Sono valori corretti? Possibile che lo statore dia troppa corrente e bruci le centraline?? Se misuro il cavo verde e il telaio il tester(in alternata) segna circa 70volts spedivellando.
ho controllato i poli della centralina e tra il bianco e il rosso segna 625 ohm (con la centralina smontata) ma tra gli altri poli zero ohm.
Ultima domanda. Se ho invertiti i cavetti verdi (quello che viene dallo statore e quello che va al blocchetto chiave) succede qualcosa? È possibile sia quella la causa della rottura della centralina?
Grazie a tutti , Piero
Featured Replies
Ciao Piero e benvenuto su Vr...
Levo un pò di lavoro agli amici moderatori consigliandoti di passare nell'apposita sezione per saluti e presentazioni .
Venendo a noi ..... bella roba
I valori da te riportati non so se siano corretti ma non penso siano la causa dei tuoi mali come pure il fatto di aver invertito i due verdi.
Domanda scema:
Hai sostituito il cavo candela ?
  • Author
ciao Gt, scusate.. dedicherò un altro post alle presentazioni!! non l'ho cambiato ma c'è continuità. il cavetto e la candele sono le prime prove che ho fatto.
Prova con una bobina nuova , se l'altra ha solo tre giorni devono sostituirtela .
Riportala dove l'hai presa (espis?) e fattene dare una di qualità. Piu tardi misuro sul mio statore ducati e ti faccio sapere
Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 utilizzando Tapatalk
  • Author
l'ho presa da motor center, il tipo però non me l'ha cambiata perché secondo lui è la mia vespa che ha altri problemi. . bah, l'ho mollato per non litigare. ne prendo una ducati da espis o da nurchi. Gt ma sei di Cagliari? ps.: grazie per i valori dello statore!!! almeno non devo cambiarlo. online avevo trovato dei valori simili, però nello schema di ricerca guasti di vespaservizio erano un po più alti e mi ero preoccupato. Un'altra cosa, se puoi, il cavetto verde che viene dallo statore dove va posizionato nella centralina? tutto esterno o vicino al bianco???? non so se sono stato chiaro..
Quindi l'hai presa da Luciano , strano che stia portando robaccia , lo conosco benissimo , ha sempre trattato ricambi di qualità e poi strano che non l'abbia sostituita , se mi capito ci parlo .
Prova ad andare a Cagliari in via adanegri da nicola e chiedi se ne ha una usata ,te la dà a quattro soldi se no vai da espis.
Io sono di monserrato
Quello più esterno va al quadro, quello più vicino al bianco ci va il verde dello statore
  • Author
guarda devo essere onesto. lui è stato molto gentile e abbiamo testato la mia con una sua usata che funziona. il valori sul polo rosso e bianco sono identici e lui dice che dovrebbe andare. di fatto non va.. mi resta da provare la centralina su un'altra vespa, per togliermi il dubbio. Altrimenti ne prendo una ducati e vedo che succede. Grazie comunque per le dritte ;-)
  • Author
oggi sono riandato in negozio, non me la ha sostituita ma me ne ha dato una usata a pochi eurini e ta-daaaaaa! scocca la scintilla!
ora vediamo quanto dura... se si brucia nuovamente allora significa che c'è qualche altro problema. mah, speriamo bene:vespone:
Reply to this topic...
Account
Navigation
Search
Search
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
