Skip to content
View in the app
VESPARESOURCES.COM
Volano peso ideale
Salve ragazzi oggi un amico mi ha regalato un volano di una cosa 125, pesa solo 2.3kg,
Quanto dovrebbe pesare un volano per ottimizzare questa configurazione, polini 177,si24/24,vero anticipato mazzucchelli,z22/68 megadella v4.
Adesso monto il volano del Px 125 , non sò nemmeno quanto pesa, perché non lo ho ancora smontato.
Adesso smonto la ghiera dell'avviamento,poi faremo qualche prova.
Accetto numerosi consigli.
  • Replies 75
  • Views 25.3k
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Posted Images
Featured Replies
senza ghiera siamo circa a 2 kg che è il peso giusto per una configurazione non esasperata.
La ghiera si leva a martellate.. è inserita a pressione
Io con una cinfigurazione simile alla tua ho su 1, 95kg e mi trovo bene... originale il mio era 2, 7kg (volano puntine)
Ma il volano originale del Px quanto pesa?
Il volano originale pesa circa 3 kg, ne ho pesati sia del 200 che del 125-150 in 20 grammi ci stanno tutti sia a puntine che elettronici chiaramete senza avviamento elettrico.
Tornendo via un po' sono arrivato a 2800 g non di meno, mi piacerebbe provare un volano da 1,800 g
  • Author
ho pesato il vecchio volano px ed era 3089 gr,quello della cosa 125 senza ghiera è 2140.
tolto un piccolo dentino sul carter, montato e stretto con dinamometrica.
provo la vespa faccio circa 4 km la vespa si comporta bene,prendo il raccordo anulare,(via del mare ,uscita cristoforo colombo) accellera che è una bellezza tiro la 4 per un pezzo,poi quasi all'uscita mi distendo un pochino senza esagerare,freno ed esco.
mi fermo e guardo la velocità con un applicazione che si chiama diablo super biker, (chi la conosce e soprattutto è affidabile)non ci credevo e non ci credo,forse è un po generosa,segnava 127 km/hfoto.jpg
può quasi un kg,portare tutti questi benefici.
in teoria no
occhio che alle volte ste applicazioni possono perdere il GPS e riprenderlo in un punto più lontano, dando velocità strane... almeno, la mia alle volte fa cosi....
una volta mi ha segnato 400 km/h :risata:
comunque se la velocità raggiunta é realistica, complimenti.
in teoria no
Io mi fido col gps della macchina messo sul manubrio e lo vedi salire , un telefono che metti in tasca e lo riprendi per vedere le velocità non mi fido.
Comunque i volani elestart del px con tutta la ghiera sono 2,300 kg 2,250 kg volano lml con ghiera 2,500kg volani senza ghiera tipo arcobaleno siamo sui 3 kg
Pirelli Diablo Super Biker è la più strana, ha un range di affidabilità assurdo. Io uso tre navigatori del Gps per verificare la velocità massima insieme a Speedometer Pro e Speedometer GPS HD. Anch'io preferisco vedere la velocità salire al massimo, tenerlo in tasca è strano.
ps: il mio leggerissimo volano da 1.8 pinasco non determina la velocità massima
Con tre telefoni ho uno scarto entro il km/h, con Diablo vado sempre o troppo basso o troppo alto.
Il volano ts (1975) era 2, 7kg... pensavo fosse come i px ma evidentemente no...
  • Author
Provato con waze, telefono legato sul manubrio,velocità max 117km/h,sempre sullo stesso tratto di strada,altra strada contro vento cala di 7 km/h.comunque devi stare " termine motociclitico" in carena e sotto al cupolino.
Edited by Enricoroma
  • Author
mi fermo e guardo la velocità con un applicazione che si chiama diablo super biker, (chi la conosce e soprattutto è affidabile)non ci credevo e non ci credo,forse è un po generosa,segnava 127 km/h[ATTACH=CONFIG]144174[/ATTACH]
Applicazione di merda, segna troppo.
comunque dei benefici li porta, anche se non aumenta la velocita,la prende molto prima.
  • Author
Però! Se la viaggia bene!
Queste sono velocità max cercate, assumendo posizioni non consone alla guida di tutti i giorni,penso che guidando stando in una posizione normale,il contachilometri oscillerebbe dai 100 abbondanti fino ad un max di 110,senza vento contrario forte.
Sono come le velocità dichiarate dalla piaggio con pilota disteso.
Se vuoi ci andiamo a fare un giro e magari ti faccio montare la mia monster marmitta per 177 ad espansione.
  • Author
lo faremo prima o poi,ci portiamo dietro pure damiano,
Scusa ma se fai una verifica matematica dei rapporti, ad esempio
22-67 quarta 21-36 sviluppo di un giro della ruota1,350 8000 giri che sono già parecchi vedi a quanto dovresti andare, poi 3 km in più o in meno ma che ti importa......
Quoto infatti con l'espansione si recuperano almeno 200 giri, almeno per me.
  • Author
22-67 quarta 21-36 sviluppo di un giro della ruota 1,350 8000 giri che sono già parecchi vedi a quanto dovresti andare, poi 3 km in più o in meno ma che ti importa......[/quote
il rapporto è z 22-68 ad 8000 giri, facendo il calcolo sono 118 km/h,
non sono per i 3 km/h, è che ho cambiato la marmitta da una v 1.4 a v 4 classica,ho acquistato in velocità e perso in coppia,con il volano più leggero,adesso, mantengo circa la stessa velocità ed ho ripreso un pò di coppia che avevo perso.
  • Author
già gira alta con la v 4,non vorrei rompere per i troppi giri.
penso che adesso 8000, almeno nelle prime tre marce li passa.
I rapporti non voglio allungarli ancora, il 22-68 penso sia perfetto,ho anche il 23-68,provato e riprovato,per roma è ottimo ma come vai fuori sui sali scendi li senti tutti.
Hai l'1.8kg Pinasco, l'ultimo quello della Flytech con elestart? Secondo me 1.8kg é il volano perfetto.
  • Author
mega secondo te perchè c'è tutta questa differenza tra elestart e arcobaleno
io ho un px 150 con motore rifatto tutto originale ma monto il volano dell elestart. Siccome ho pure un volano normale, mi suggerite di lasciare questo, lasciarlo ed eliminare la ghiera a martellate o mettere il volano normale?
mah... sull'originale lascia quello che hai su e via... secondo me non cambia nulla o quasi....
Reply to this topic...
Account
Navigation
Search
Search
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
