Skip to content
View in the app
VESPARESOURCES.COM
Sfruttare potenza statore primavera
Salve a tutti!
Da un po' di tempo monto un motore primavera con la sua accensione sulla special, collegando solo un cavo
e lasciando gli altri due isolati (dovrebbero essere per stop a posizione?).
Mi chiedevo, c'è un modo per utilizzare anche la potenza generata dall'altra bobina dello statore che adesso non utilizzo?
Forse dico una fesseria, ma ora in teoria per le luci e clacson sto usando una bobina dello statore mentre un'altra è inutilizzata.
Non avevo intenzione di cambiare la parabola per avere il biluce, anche perchè avrebbe senso con l'accensione a 12 V immagino.
La butto lì, collegare le due bobine in parallelo sull'anabbagliante cambiando lampadina?
Però anche lì non c'è molta scelta sulle lampade
Grazie in anticipo per i pareri!
Featured Replies
Salve a tutti!
L'altra bobina non è inutilizzata serve per l'accensione.
  • Author
nella special sono due e ok, una per le luci e una per l'accensione, ma nel primavera son tre!
Vado a memoria
Una accensione
Una fari e clacson
Una stop luci di posizione
Hanno wattaggi diversi e non si possono intercambiare che io sappia
Io metterei il biluce sulla special, magari di notte riesci anche a vedere qualcosa.... non tanto, ma qualcosina si....
Edited by gian-GTR
  • Author
il biluce ho visto che ha la plastica anteriore trasparente che non mi piace chissà quanto, poi la potenza e il voltaggio senza cambiar statore rimangono quelli!
Hai ragione ho letto male, avevo letto con il suo statore special.
Puoi provare mettendo il blu a massa e collegando il giallo al verde(se non ricordo male). Vedi cosa succede, al massimo bruci le lampadine.
  • Author
proverò! ci sono lampadine con quell'attacco ma di Wattaggio più elevato? avevo visto in giro una 12 V 30 W con lo stesso attacco ma non l'ho trovata in vendita
  • 2 weeks later...
Potresti mettere statore e Volano ET3, poi gli monti le bobine del PX con frecce e hai 12V 80W, come anche da uno statore PK.
Il contrario l'ho fatto (bobine et3 su statore px) e funziona.
Lavoretto palloso però..
L'operazione l'ho fatta un po di tempo fa e se non vado errato mi è bastato togliere una lamella inferiore, una superiore e limare quel tanto che basta la bobina.
A dir la verità non pensavo che funzionasse perchè avevo dubbi sul posizionamento delle bobine e sulla quota però mi sono ricreduto.
Diciamo anche che fare un downgrade di uno statore 12 volts non è cosa di tutti i giorni.
Beh in realta non e' proprio una lamella sopra ed una sotto, c'e' tutto un pezzo riportato in piu.
Vedi:
http://www.vesparesources.com/officina-largeframe/48085-statore-p200e-frecce-2.html#post721605
Quel pezzo però è composto da più lamelle sovrapposte e si può assottigliare..comunque sia hai ragione..magari era un po più di una lamella sopra e sotto da asportare.
  • 5 months later...
  • Author
riesumo questa mia discussione, avrei un paio di domande:
- c'è qualcuno che monta quel famoso faro biluce sulla special e mi sa dire che lampade ci vanno montate?
-intanto devo farmi un regolatore salvalampade, più semplice di quello per la posizione a led dietro con LM317 perchè questo circuito è un po' ingombrante, sto bruciando un po' troppe lampadine...
-qualcuno sa quanto può costare far controllare un volano? magari per cambiare i ribattini del cono, il mio non è molto dritto purtroppo. E magari farlo bilanciare per perdere un po' di vibrazioni
  • Author
Lo so che qualcuno può darmi queste informazioni :-) , soprattutto perchè su internet non si trova nulla in riferimento a qual faro.
Per il faro c'era un post di gabriele82 con la sua special dove aveva montato il faro biluce, prova a cercarlo e a vedere se c'è scritto.
Il costo per il volano è soggettivo..te comunque comincia a mettere via 40 - 50 euro..poi se la rettifica ti dà anche il resto meglio per te!
  • Author
discussione trovata e letta, ora mi rimane il dubbio, servirà comunque un regolatore di tensione con l'accensione primavera con quel faro? non vorrei montare una lampada da 25W/25W e bruciare anche quella
Reply to this topic...
Account
Navigation
Search
Search
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
