Skip to content
View in the app
VESPARESOURCES.COM
La vespa in basso non va
Un titolo migliore non mi veniva quindi in caso editatelo pure.
Sintomo: la vespa, partendo in prima con poco gas, tende a spegnersi, si risolve tirando la frizione, sgasando e lasciando la frizione quando il motore è su di giri.
Oggi ho fatto qualche video da fermo dove, sopratutto nel secondo, la cosa è evidente. Alla fine del primo la vespa si è spenda da sola, dopo un paio di spedivellate ho iniziato il secondo video. Dopo il secondo video, per partire ho dovuto "sfrizionare" più del solito, questa è la prima volta che il problema si presenta in maniera così marcata
https://www.youtube.com/watch?v=yBYgBBDwMzY
https://www.youtube.com/watch?v=mVuK4G3YsV0
Configurazione:
130 polini lavorato, fasi 122/184
Albero mazzucchelli c51 bilanciato, 125/65
PHBL 24 + collettore polini
Proma
Sono a coscienza delle fasi del cilindro un pò altine per una proma, ho fatto la cavolata e per ora me lo tengo così :)
Edit: allego foto della candela, una B8HS
Edited by Dany16vTurbo
Featured Replies
Premesso che non ho visto i videi, può essere che hai una campagna che da troppo in allungo e ti fa perdere in partenza?
  • Author
Ciao, ho una 24/61 quindi non è la campana troppo lunga, dai video da fermo si capisce che il problema è altrove
Ciao, un problema del genere me lo faceva anche a me con la stessa candela tua cioe b8es .
Il problema stava per la distanza dell elettrodo troppo ampia .
Prova ad abbassare a 050 vedrai Andra meglio..
  • Author
Piccolo aggiornamento.
Controllato il serraggio di collettore scarico, aspirazione e carburatore. Controllate puntine e cavi (smontando il volano), il condensatore non lo avevo sotto mano se non uno "adattabile" che non ho voluto provare perchè avrebbe potuto falsare i risultati.
Bene la vespa tira più aria, secondo me o l'anticipo si è sballato (possibile che facendo leva sullo statore per smontare/montare il volano si sia spostato se non ben saldo?) visto che "spernacchia" e scoppietta. Per non finire ho rotto qualcosa nell'avviamento visto che oggi la pedalina è andata a fine corsa (e ci è rimasta) senza ingranare nulla, partenza a spinta e via.
Ora, il motore non l'ho chiuso io ma un meccanico che "ne capisce", almeno penso visto che prepara vespe per gare e nell'officina ci sono 30 tra vespe ed ape, a breve la porterò da lui visto che non è possibile che dopo 300km dia questi problemi...
parere personale, sembra che tu abbia il carburatore sporco, o quantomeno sei magro di carburazione, quando acceleri nel secondo video si sentono dei vuoti
di massimo quanto hai?
collettore polini che vuol dire? ha le lamelle?
se si perche? hai valvola rovinata o cosa?
Edited by pacio74
60 min 100 max
Collettore classico da 24, valvola ok
io polini lavorato e rifasato con scarico a circa 190 avevo 110 sul phbl, poi ogni motore e a se.
Reply to this topic...
Account
Navigation
Search
Search
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
