che motore è???
teach67
MODERATOR
ciao a tutti ricevo da un amico qusta immagine perchè vorrebbe sapere che motore è..... lui sostiene sia di pk ma la posizione del carburo mi dà dubbi. chiaramente non è riuscito a leggere il numero di matricola, che avrebbe fugato ogni dubbio.
e questo tamburo? possibile sia di px?
:ciao::ciao::ciao:
  • Utenti Registrati
STAFF
No, non è di PX, ma è molto somigliante, e molti pezzi sono intercambiabili.
E' di Cosa.
MODERATOR
grazie delle delucidazioni i miei dubbi erano fondati....... quali ricambi possono essere montati su px???? per esempio gruppo termico marmitta etc etc
:ciao::ciao::ciao:
  • Utenti Registrati
STAFF
Proprio la marmitta, mi sembra di no, ma il gruppo termico sicuramente.
Poi volano e statore, centralina, cambio e frizione, albero motore.
Sono rimasti tagliati fuori: scatola carburatore e carburatore; carter compreso tamburo e marmitta.
Il carter differisce nella zona di attacco dell'ammortizzatore ed inoltre la Cosa ha i freni idraulici, per cui cambia il sistema delle ganasce e quant'altro.
Il carburatore differisce da quello del PX perchè ha lo starter automatico ed il rubinetto elettrico applicato sul carburatore. Però magari, con delle modifiche atte allo scopo, si potrebbe tentare di montarlo sul PX.
Modificato da senatore
MODERATOR
me lo voleva vendere e io avrei bisogno di fare uun secondo motore per px..... ma se c'è tutto questo sbattimento se lo tiene......
:ciao::ciao::ciao:
MODERATOR
Aggiungo CLX125, data la posizione centrale della candela e la presenza del motorino d'avviamento.
Per curiosità, ha subito l'alluvione?
:ciao::ciao::ciao:
Lascia perdere, a meno che non voglia regalartelo...:ciao:
MODERATOR
no qarlo, niente alluvione sta in montagna. l'avrei preso perché ho bisogno di un gruppo termico piu' fresco del mio e campo magnetico e volano per fare un secondo motore un po' pepato, e rimettere in vendita le cose che a me non servono (marmitta motorino avviamento, carburatore e blocco) ma se come dite non è compatibile, cosa che mi ha già confermato il mio amico ex piaggiomecca, per adesso è a casa sua, e non me lo faccio neppure portare se non posso usare quello che mi serve. grazie delle informazioni
:ciao::ciao::ciao:
MODERATOR
Quello che vuoi usare tu è compatibile esattamente come tutti i componenti interni del motore. Potresti usare anche il carburatore, un utente aveva fatto la modifica per usare lo starter automatico sul Px. Alla fine scarti solo i Carter
MODERATOR
scusa qarlo ma piu' di qualcuno non concorda con te. inizio ad andare in confusione. :roll: posso usare il gruppo termico e tenere la marmitta che ho nel px? e gruppo volano-campo magnetico? :mah::mah::mah:
:ciao::ciao::ciao:
  • Utenti Registrati
STAFF
Scusa teach, ma ti ho fatto un elenco completo di ciò che potevi utilizzare e cosa no.
Non era chiaro?
MODERATOR
Allora, cerco di fare chiarezza.
Ricambi incompatibili con Px: carter, piatto portaganasce, tamburo.
Ricambi compatibili previe modifiche: carburatore, scarico.
Ricambi P&P: tutto il resto.
L'unica cosa è che il cuscinetto dell' asse ruota ha il paraolio interno e il parapolvere esterno.
Quindi se prendi una coppia di carter Px vuoti, puoi trapiantarci tutto l'interno del motore Cosa, dovrai solo procurarti tutto quello che riguarda il freno posteriore, tamburo incluso.
Modificato da Qarlo
MODERATOR
Non era chiaro?
si adesso che sono andato a rileggere attentamente è chiaro :oops: grazie ranieri
e grazie pure a qarlo. ora non so quanto possa essere vantaggioso. forse trovare un motore px completo con carter rovinati è meglio. resterebbe dover piazzare tutti gli altri pezzi e tanto vale. anche perché non lo regala
:ciao::ciao::ciao:
  • Utenti Registrati
STAFF
Scusa, ma quanto vorrebbe???
