gennix88 Posted 26 May 2014 - 18:28 Share Posted 26 May 2014 - 18:28 Ragazzi ho una domanda da porvi...ho una vespa 50 pk xl, la tengo in una cantinola privata a pianterreno che affaccia sull'androne del palazzo che è condominiale. Il palazzo ha passo carrabile, e la cantinola è ben arieggiata. Qualcuno ha già storto il naso chiedendo se ci possa essere il pericolo di incendio. Sapete cosa prevede la normativa? Ho trovato qualcosa sul sito dei vigili del fuoco sulla normativa anti-incendio ma si parlava di un minimo di tot auto e moto per essere soggetti a quella normativa. La vespa ha la messa in moto a pedale, non ha la batteria, nella cantinola non c'è elettricità, chiudo il rubinetto del serbatoio...l'unico rischio è nell'incendio doloso ma qui si parla di incendio provocato dalla mia piccolina che di certo non è piromane dpr 1 agosto 2011.pdf 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
luxinterior Posted 26 May 2014 - 22:38 Share Posted 26 May 2014 - 22:38 Non farti troppi problemi, i condomini storceranno sempre il naso, pare che li facciano con lo stampino, io sono in eterna lotta con i miei vicini. Rassicurali dicendo loro che quotidianamente una Vespa nel box si incendia per autocombustione! Che vadano a c.... Ciao Lux 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gabriele82 Posted 27 May 2014 - 05:28 Share Posted 27 May 2014 - 05:28 (edited) diciamo che la legge prevede come destinazione d uso di posteggio auto moto e affini nel garage e basta. la cantina è per suo nome destinata ad altro e non ad auto rimessa. di fatto i rischi sono gli stessi che corre dentro un garage,ovvero nessuno se il locale non ha una qualsivoglia pericolosità o rischio da incendio. tipo impianti termici tecnici od altro. prendila con calma e non fare tanto casino,se qualcuno dice qualcosa minimizza e digli che il locale è ben areato e che non ha rischio di incendiare. tutto questo ovviamente deve essere vero,ovvero ti sei accertato che il locale sia ok? Edited 27 May 2014 - 05:29 by Gabriele82 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
volumexit Posted 27 May 2014 - 05:40 MODERATOR Share Posted 27 May 2014 - 05:40 Io ho usato la cantina come ricovero per la vespa per 8 anni, nessuno ha mai detto nulla, la stessa cantina la usavo come officina all'occorrenza. ci tenevo taniche di benzina diluente e vernici varie in bomboletta. Per fortuna adesso abito in una soluzione indipendente quindi posso fare cio' che mi pare. Vol. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lanciadelta Posted 27 May 2014 - 06:02 Share Posted 27 May 2014 - 06:02 Autorimessa soggetta a controllo dei VVF solo oltre i 300mq di superficie...non è il tuo caso. ...quindi non devi giustificare nulla.. Unica accortezza, che devono seguire anche i tuoi vicini, è tenere lontano il materiale infiammabile dalle fonti di accensione. In particolare, visto che ciò che brucia in un liquido infiammabile sono i vapori sprigionati in superficie, chiudi sempre i contenitori di sostanze volatili infiammabili, così anche non si stuzzica la fantasia dei vicini. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gabriele82 Posted 27 May 2014 - 06:53 Share Posted 27 May 2014 - 06:53 non è esatto. un controllo dei vigili del fuoco può esserci anche nei condomini. e occhio non solo al controllo,ma alla assicurazioni. insomma,valuta bene. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
volumexit Posted 27 May 2014 - 07:09 MODERATOR Share Posted 27 May 2014 - 07:09 Autorimessa soggetta a controllo dei VVF solo oltre i 300mq di superficie...non è il tuo caso....quindi non devi giustificare nulla.. Unica accortezza, che devono seguire anche i tuoi vicini, è tenere lontano il materiale infiammabile dalle fonti di accensione. In particolare, visto che ciò che brucia in un liquido infiammabile sono i vapori sprigionati in superficie, chiudi sempre i contenitori di sostanze volatili infiammabili, così anche non si stuzzica la fantasia dei vicini. Ci sono anche i regolamenti condominiali, per esempio dove abitavo prima, era vietato tenere liquidi infiammabili in cantina. Vol. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
joedreed Posted 27 May 2014 - 07:17 Share Posted 27 May 2014 - 07:17 Ci sono anche i regolamenti condominiali, per esempio dove abitavo prima, era vietato tenere liquidi infiammabili in cantina. Vol. Esatto devi sono controllare il regolamento, per il resto puoi ricoverarla nella cantina; unica accortezza non l'accendere in cantina o prima di essere in strada. 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gennix88 Posted 27 May 2014 - 10:58 Author Share Posted 27 May 2014 - 10:58 unica accortezza non l'accendere in cantina o prima di essere in strada. Questo come minimo, anche per educazione cerco di disturbare il meno possibile anche a livello di rumore entrandola e uscendola a motore spento. Poi non ho specificato che questa specie di cantinola affaccia su un cortile quindi all'aperto. In realtà dopo una spiegazione dei reali rischi d'incendio la situazione sembra calma però meglio prepararsi ad un possibile futuro intervento dell'amministratore di condominio ricercando un po' la normativa in modo da zittirlo nell'eventualità... 0 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
