Aik Posted August 9, 2013 Posted August 9, 2013 ciao a tutti ragazzuoli scrivo per chiedere un parere agli esperti ho un dr 177 al momento scarburato ma ci sto lavorando come marma monto la casinista simonini vorrei riuscire a renderla meno rumorosa!!! è fastidioso spegnere la vespa per chiedere informazione e poi metterla sul cavaletto per riaccenderla:) insomma vorrei renderla un po più discreta legggendo un po qua e la e soprattutto vedendo qualche immagine mi è venuta questa idea: DOPPIO SILENZIATORE è fattibile o è irrealizzabile? guardate questa bella marmitta ad espanzione artigianale potrei adattare un sistema simile alla mia simonini? non voglio cambiarla con una polini la ho provata ma la simo mi gratifica di più attendo risposta 0 Quote
giorginox1 Posted August 9, 2013 Posted August 9, 2013 Secondo me fai prima a montare un silenziatore più imbottito Sent from my iPhone using Tapatalk 0 Quote
carloee Posted August 10, 2013 Posted August 10, 2013 Qui sul forum c'era già qualcuno che aveva affrontato sto problema... mi pare con della paglietta per le pentole o qualcosa così 0 Quote
Case93 Posted August 10, 2013 Posted August 10, 2013 Qui sul forum c'era già qualcuno che aveva affrontato sto problema... mi pare con della paglietta per le pentole o qualcosa così Esatto. Al posto della lana di vetro usa la lana metallica che si usa per pulire le pentole,ne metti un bel po' e poi chiudi. Dovrebbe fare meno rumore,devi comprimerla in modo da metterne più possibile. 0 Quote
Vespa30 Posted August 10, 2013 Posted August 10, 2013 Cambia il materiale fonoassorbente. Quando si impregnata di olio non abbatte più il rumore, mettine uno di buona qualità e pressalo per bene, vedrai che il rumore sarà più civile. 0 Quote
danerac Posted August 12, 2013 Posted August 12, 2013 butta via la simonini e metti una bella Megadella.... fa il rumore di una padella e va di più. 0 Quote
Aik Posted August 13, 2013 Author Posted August 13, 2013 sono consapevole delle prestazioni delle megadella ma vorrei proprio sentire il rumore di una semiespa come la simonini ma un po più pacata 0 Quote
Maverick_96 Posted August 13, 2013 Posted August 13, 2013 io ho montato la simo, tenuta due giorni e tolta per la disperazione. quando passavo mi guardavano tutti malissimo!! fa un rumore infernale anche da nuova, ho provato a togliere il silenziatore, a mettergli dei dischi da 1.5mm saldati sulla mitraglia a distanza variabile (+ovviamente lana di roccia), tipo un silenziatore per arma da fuoco, giusto per rendere l' idea, ma sbordellava da paura esattamente come prima. devo provarla col 170, magari riesce a "riempirla meglio" e a fare un rumore un po più cupo.. mica come un barattolo vuoto! a mio parere è casinosa perchè ha un silenziatore che praticamente è quello per espansione da Ciao.. con uno più grosso (o più lungo?) dovrebbe attenuarsi un pochetto.. 0 Quote
Uicio76 Posted August 17, 2013 Posted August 17, 2013 Esatto.Al posto della lana di vetro usa la lana metallica che si usa per pulire le pentole,ne metti un bel po' e poi chiudi. Dovrebbe fare meno rumore,devi comprimerla in modo da metterne più possibile. ..non metterne a bbestia però.. io ne avevo messa troppa schiacchiando la paglietta il più possibile;risultato :un aeroplano-mia moglie, le volte (poche ) che veniva via con me, si metteva gli stoppini nelle orecchie! Mettendone invece il giusto non compattandola troppo,invece,ho ottenuto una simonini che a mio parere e' molto silenziosa...oserei dire che quasi non sembra di avere una Simonini...anche mia moglie ora viene via senza gli stoppini... 0 Quote
Farinos Posted August 20, 2013 Posted August 20, 2013 ..non metterne a bbestia però.. io ne avevo messa troppa schiacchiando la paglietta il più possibile;risultato :un aeroplano-mia moglie, le volte (poche ) che veniva via con me, si metteva gli stoppini nelle orecchie! Mettendone invece il giusto non compattandola troppo,invece,ho ottenuto una simonini che a mio parere e' molto silenziosa...oserei dire che quasi non sembra di avere una Simonini...anche mia moglie ora viene via senza gli stoppini... Quoto, se troppo compresso il materiale fonoassorbente non lavora a dovere... Addirittura la situazione peggiora! Anche io alla fine la Simonini l'ho venduta per disperazione faceva troppo rumore. Secondo me non e' facile silenziarla sfruttando il silenziatore originale: è sottodimesionato, c'è poco da fare. Eventualmente si potrebbe cercare di cambiarlo mettendone uno con un diametro maggiore e leggermente piu' lungo ma è un'impresa ardua, come in tutti gli scarichi che escono da destra, lo spazio è veramente limitato per intervenire. 0 Quote
