marcoandrea99 Posted August 4, 2013 Posted August 4, 2013 (edited) Salve a tutti desideravo avere un parere sull'elaborazione che intendo fare per una vespa 50l. Una elaborazione "pulita" solo per avere un poco di coppia e spinta in più. Si tratta di un cilindro Dr 47 6 travasi con albero motore mazzucchelli non anticipato padellino originale e carburatore originale e rapporti originali. Grazie a tutti. Edited August 4, 2013 by marcoandrea99 0 Quote
BERGO Posted August 4, 2013 Posted August 4, 2013 perchè metti un albero non anticipato? puoi lasciare anche benissimo il suo piaggio che probabilmente è meglio... del resto è una elaborazione minima quindi c'è poco da dire... 0 Quote
marcoandrea99 Posted August 4, 2013 Author Posted August 4, 2013 il fatto è che il vecchio albero motore è al 60,70% e quindi ho preferito comprarne uno nuovo e siccome non volevo toccare carter vecchi 50 anni ho preferito prenderne uno non anticipato. 0 Quote
Ale0592 Posted August 4, 2013 Posted August 4, 2013 L'albero non anticipato prescinde dal toccare i carter...Ha soltanto la spalla lato aspirazione che apre prima e chiude dopo,non va modificato il carter,è solo l'albero che è tagliato diversamente...Con un anticipato forse hai qualcosina in più,anche se su un dr 75 preso e montato la differenza sarà minima 0 Quote
BERGO Posted August 5, 2013 Posted August 5, 2013 L'albero non anticipato prescinde dal toccare i carter...Ha soltanto la spalla lato aspirazione che apre prima e chiude dopo,non va modificato il carter,è solo l'albero che è tagliato diversamente...Con un anticipato forse hai qualcosina in più,anche se su un dr 75 preso e montato la differenza sarà minima giusto... ad ogni modo un albero anticipato ci vuole sempre per fare andare il motore discretamente.... anzi se si bilancia e anticipa il suo originale è anche meglio dei mazzucchelli.... bhè il suo originale cosa aveva? 0 Quote
