Jump to content
VR News
  • IMAGES HOSTING
Echospro
Piatto freni anteriore serie arcobaleno su P200E dell'82
MODERATOR
7 ore fa, Bellafrance dice:
Li ho montati anch'io i ceppi malossi all'anteriore e mi sono piaciuti. Ciao
Ma di ferodi con l'amianto non si riescono più a trovare? :Lol_5:
Gg
Share this post
Link to post
Share on other sites
Visto che è stato riesumato il post, aggiungo altri pareri e considerazioni a proposito - parlando sempre del piatto e del cavo arcobaleno su mozzo px pre-arcobaleno:
1. i cavi della rms o comunque quelli che si trovano sul web non solo sono pessimi, ma hanno anche il nippolo che non corrisponde, e vengono venduti come cavo arcobaleno, cosa che palesemente non è perchè hanno una forma a pera che non permette l'inserimento del nippolo all'interno del barilottino/adattatore che a sua volta si inserisce nella leva del freno. I primi li ho dovuti lavorare col dremel, poi se ne sono spezzati almeno 2. Poi tutti i copriguaina tendevano a sfilarsi facilmente creando problemi nei punti di passaggio del filo
2. ho acquistato il cavo freno della SIP ed è completamente di un altro livello, inoltre escono tutti i nottolini e dadini necessari al prezzo dello stesso cavo venduto altrove. Inoltre ho montato le newfren intagliate e mi sto trovando molto bene
3. altra cosa fondamentale è il fatto di fare molta attenzione al posizionamento del passaggio del cavo soprattutto sotto lo sterzo prima che arrivi alla leva: spesso si impiglia o si posiziona male quel tappino / copriguaina di metallo che passa sotto lo sterzo creando poi probemi quado si tira la leva del freno. Praticamente non si deve rischiare di farlo sfilare dalla guaina ed allo stesso tempo si deve bloccare in quell'occhiello poco prima della fuoriuscita nella leva.
4. per la regolazione poi è stato detto a sufficienza. Controllate di avere tute le rondelle necessarie e comprate solo quelle del kit originale perchè hanno i loro spessori e bombature specifiche...
Prima avevo sempre qualche problema dovuto al filo scadente, al filo non posizionato bene o ad una regolazione non corretta. Adesso invece frena ancora benissimo e richiede solo un pò di oliata periodica, per il resto va una bomba, non come un disco ma direi quasi, completamente altra cosa rispetto al sistema originale. Si può usare solo il freno anteriore. Ho avuto anche il disco e sinceramente questa la trovo una soluzione più pulita. Per quanto riguarda la sicurezza, beh col disco una volta ho inchiodato talmente forte che la ruota davanti ha ceduto lateralmente facendomi scivolare, quindi il fattore sicurezza è relativo, in quanto la vespa ha una massa non perfettamente distribuita, se inchiodi si butta di lato e poi ovviamente manca di abs e le ruotine sono quello che sono, quindi se il fondo è bagnato o non è dei migliori se a terra, col disco anche prima probabilmente.
Edited by crislink
Share this post
Link to post
10 ore fa, Bellafrance dice:
ciao, intendi le ganasce?
Sono fantastihe
Ho il piatto g ganasce anteriore dell'Arcobaleno e le ho montate a fine maggio del 2019  l'anteriore e posteriore  per fare la 1000 km.
Impressioni,
allora se vai piano tipo 20-30 kmh sembra che le ganasce normali frenano di più,questo perché diversamente dalle Malossi tendono ad inchiodare,MA,da li in poi,con  andature allegre e cardiopalma,fanno la vera differenza,rispetto alle tradizionale ritardano in modo evidente l'inchiodata.
Ad ora solo con quella Vespa ho percorso 13.000 km ad andature elevate,sono  ancora efficienti,non so il loro stato perché da allora i tamburi non li ho più tolti
Share this post
Link to post
Io ho il piatto arcobaleno già da tempo...un anno fa circa.mi trovai a cambiare ganasce all'anteriore e al posteriore. Mi delle vecchie Adige di avanzo all'anteriore un amico...Nuove. ..sembravano frenare bene...all'anteriore però non molto dopo ho evidenziato un bruttissimo effetto. In pratica ad inizio frenata tutto pareva tranquillo...ma, senza neppure capire dove stesse la linea di confine, una minima pressione in più provocava una immediata e forte frenata, che sotto una certa velocità poi portava a bloccare la ruota. A velocità maggiori non la bloccava, ma l'improvvisa e forte frenata mi cavea pericolosamente scavolate  in avanoi dalla sella. Smontando e controllando non ho trovato nulla di strano...ho dovuto sostituire, con le piaggio, per riavere una frenata normale e comunque Buona.  Dove potrebbe essere stato il problema? Mah
Share this post
Link to post
MODERATOR
2 minuti fa, snaicol dice:
Ancora con amianto?
Perchè era abbastanza un classico, sembravano non frenare ed un "pelo" dopo ti bloccavano la ruota, soprattutto sul posteriore.
4 ore fa, crislink dice:
Ehh penso che il cavo faccia tanto, molto probabilmente quello originale, del piatto normale che utilizzo io con la modifica, non lavora altrettanto bene.
Il prossimo step sarà sostituirlo .... o passare al disco. (revisione permettendo)
Gg
Share this post
Link to post
MODERATOR
Le hai ancora? Mi interessano.
Gg
Share this post
Link to post
10 ore fa, paletti dice:
Sono fantastihe
Impressioni,
Si, intendevo le ganasce. Io le ho montate solo anteriori e frenano proprio bene, potenti ma modulabili anche d'inverno con temperature basse.
Share this post
Link to post
MODERATOR
9 ore fa, snaicol dice:
Ti riferisci a me?
Si, hai ancora i ceppi all'amianto?
Gg
Share this post
Link to post
Mah...non saprei se lho frullate....nel cestino o in un angolo...quando potrò andare dai miei dove ho il garage verifico. Ricordamelo per sicurezza dopo il 4 maggio, sia mai che me lo dimentichi.
Share this post
Link to post
MODERATOR
13 minuti fa, snaicol dice:
Certo che si
Grazie! :ok:
Gg
Share this post
Link to post
Ciao a tutti.
Vorrei chiedere un'informazione sul portaganasce arcobaleno:
Quanto gioco ha il flottante? Cioe, di quanto si sposta tra il punto più basso a quello più alto?
Dalla foto non riesco a capire, c'è un gommino che permette il movimento, oppure é un foro asolato e il perno si può muovere su e giù?
Qualcuno ha mai tentato di modificare un piatto prearcobaleno per renderlo flottante?
Grazie a tutti
Edited by Hillel87
Share this post
Link to post
22 ore fa, Hillel87 dice:
Il movimento è molto limitato. Siamo attorno ai 5mm a memoria. Non ci sono gommini, semplicemente c'è un buco dove dentro balla la camma che resta in posizione grazie proprio alle ganasce.
Non credo che la modifica abbia senso
Share this post
Link to post
Il 5/7/2020 at 18:36, iena dice:
Grazie delle info.
Ma é un foro tondo con un diametro di 5mm più grande, oppure un foro ad asola che permette il movimento solo in verticale.
Potrebbe aver senso, perché ad esempio io ho 3 piatti funzionanti e potrei provare la modifica prima di comprarne 1 nuovo, che mi sembra costi sui 60€.
Se qualcun' altro può postare info al riguardo o anche foto della camma smontata.....grazie mille
Edited by Hillel87
Share this post
Link to post
Ragazzi ma si potrebbe installare l'oscillante (o biscotto? È la prima volta che lo sento dire) perno 20 su una forcella che ospitava un 16? Tralasciando lato economico e sbattimento con la pressa..... La forcella è uguale a parte il biscotto?
Share this post
Link to post
Il 22/7/2020 at 10:58, Jckdaniels dice:
Se la tua forca è a perno 16, vuol dire che è un PX prima serie, hai la chiave di avviamento sul coperchio manubrio ed il bloccasterzo come quello dei "cinquantini" sullo scatolato del telaio.
Che io sappia non è possibile installare un piattello flottante su un perno 16, ci vuole un biscotto perno 20. Sostituire il biscotto è possibile, ma non è come dirlo, ci vuole un minimo di attrezzatura, difficilmente si riesce in cantina col classico fai da te.
Diversamente, su quei telai, per montare la camma flottante le strade sono due:
1- utilizzare una forca Arcobaleno opportunamente modificata nella sede bloccasterzo, perché cambiano le quote. Da qualche parte qui sul forum, c'è una bellissima guida del buon Calabrone dove spiega per filo e per segno come fare.
2- trovare una forca di una PX 200 prima serie con frecce, chiave sul manubrio e bloccasterzo sul telaio. Questa, a differenza delle 125 e 150 a parità di anno, aveva il perno 20 ma non la camma flottante, su questa forca il piattello arcobaleno monta p&p, e tutta la forca monta sul telaio 125/150 senza modifiche alla sede bloccasterzo.
Share this post
Link to post
10 minuti fa, gluglu dice:
Ciao gluglu, concordo su tutto, nello specifico sui P200E verrà adottata la forcella "tipo PXE pre-Arcobaleno" (cioè perno 20mm senza camma flottante) a partire dal numero di telaio 112625 e per le altre cilindrate:
PX125E -> Dal VNX2T – 1116
PX150E -> Dal VLX1T – 346431
Questi telai corrispondono all'anno 1981 per tutte le cilindrate.
Saluti.
Share this post
Link to post
Il 29/7/2020 at 13:24, gluglu dice:
Scusa forse non mi sono espresso chiaramente, ho capito che senza biscotto con perno 20mm non si può parlare di camma flottante del piatto arcobaleno...
Il discorso è:
Compro un biscotto perno 20 mm
Mi metto a trafficare in officina tra mazzuolo e pressa e estraggo lo spinotto che tiene il biscotto perno 16 mm attaccato alla forcella, dove ci sono i due oring parapolvere.
Il biscotto perno 20 nuovo monta sulla forcella che ospitava il 16?
O in altre parole:
La forcella nuda (senza piatto freno) differisce solo per la dimensione dell'oscillante ed il suo relativo perno o anche il foro che alloggia lo spinotto che aggancia l'oscillante alla forcella è diverso tra le forcelle pre 81 (16 mm)  o successive (20 mm)?
Share this post
Link to post
STAFF
L'intero tubo di sterzo differisce per sezione; oltre a questo, mi pare di ricordare che sia diverso anche il diametro nel perno che fa da fulcro fra tubo e biscotto.
Siccome non è detto che le quote del biscotto, al di là dei perni, siano uguali, io eviterei qualsiasi alchimia. Una forcella PXE con perno da 20 mm non è così difficile da trovare, anzi.
È un lavoro più pulito e coerente. Se Piaggio ha scelto di maggiorare tutto il tubo, avrà avuto valide ragioni, tanto vale attuare per intero la modifica.
Share this post
Link to post
Si, sono d'accordo con Marben.
La forcella perno 20mm si nota subito che è più massiccia come tubo 😄.
Si, il perno oscillante varia tra forcelle perno 16mm e perno 20mm. Per le prime ha misura 50x12, per le seconde 56x16.
Saluti.
Share this post
Link to post
Reply to this topic...
  • Create New...
