Togliere ruggine dentro serbatoio senza tankerite
Albyfenix
io taglierei la testa al toro e lo comprerei nuovo. 10 euro di qua, 5 di la, 7 di giù.....tempo da perderci...e con la paranoia che anche un solo pezzettino si stacchi e intasi il carburatore con tutte le rotture a riguardo. son d'accordo per tenere il suo originale, ma se è conciato male....:ciao:
ma infatti voglio provare solo con sassi o qualcosa dentro barra disgorgante/acido
se non funziona punto, ne prendo un altro
  • Risposte 83
Top Posters In This Topic
:applauso:bravissimo... per me questa è la giusta osservazione:ciao:
no.. anzi non avrei voluto nemmeno contobbattere per abbassarmi al tuo livello... ma visto che ci tieni tanto... replico solo per ribadire che se tu ti arrabbi/imbestialisci non me ne puo fregare di meno... e credo non solo a me...
detto questo...x me argomento chiuso
complimenti per l'educazione, entri, primo commento di questa discussione mi dici che non capisco le cose, secondo commento mi dai del pazzo (:crazy:), terzo mi dai del cretino ("abbassarmi al tuo livello")
vabbè è inutile continuare, discorso perso in partenza
:boh::crazy::crazy:
:Lol_5:
scherzo...! cmq non volevo darti del cretino... hai frainteso (non mi permetterei mai) il mio abbassarmi ecc intendeva dire a livello di arrabbiature/provocazioni...
dai finiamola quà :ciao:
torniamo in topic..
io di fosfatante(acido fosforico) ho usato quello della ucic con risultati decenti....... non costa molto mi pare sotto i 10€
acido muriatico= acido cloridrico 33%(dopo non si puo perche non e molto solubile si arriva massimo a 37% e si chiama fumante)
disgorgante= acido solforico 98% 66*Bé molto corrosivo per questo vengono aggiunti degi inibitori di corrosione,ma se nel tuo flacone questi non ci sono ,il colore sara giallognolo,e appena verserai acqua morirai ustionato
fonti?
9 a chimica
fonti?
9 a chimica
quindi l'acido solforico lascia il metallo nudo e si riforma la ruggine come con il cloridrico?
a casa ho un mr muscolo ma a base di soda caustica, va bene lo stesso? (è basico, quindi opposto all'acido, ma scioglie lo stesso?)
ma lo sapete che "val de piö u fa che cento farö!" dei consigli ti sono stati dati, rifletti su quanto ti è stato suggerito, provali e fatti la tua esperienza personale
beh ma se so prima come fare non mi metto a trafficare con acidi e a rovinare un serbatoio
con la soda non toglierai nulla
ok quindi devo cercare un disgorgante a base di acido solforico?
ma l'acido solforico lascia il metallo nudo e si riforma la ruggine come con il cloridrico? o è come l'acido fosforico che aggrega la ruggine?
L'acido solforico lascia la lamiera nuda come il cloridrico,il fosforico invece trasforma l'ossido ferrico(la ruggine) in fosfato di ferro.
  • 1 year later...
riprendo questa discussione perchè sono alle prese anche io con lo stesso problema, ho effettuatto il trattamento utilizzando benzina e pietre abrasive (le usiamo per anticare le pietre) il serbatoio era pieno di ruggine il risultato non è malvagio, ma la parte alta del serbatoio non è venuta benissimo quindi ripeterò l'operazione solo che ho usato la lancia per risciaquare e ho visto che un pò di ruggine è riaffiorata, quindi penso di ripetere il tutto e sostituire la benzina con miscela e al prossimo risciacquo con acqua finire con aria compressa
Ciao cuorenero ti posso dire come ho fatto io alla fine
Prima passata qualche sassolino e sabbia per togliere il grosso (all'inizio a secco poi con benzina), svuotato e pulito con benzina e acqua
Seconda passata con acido cloridrico (muriatico) diluito con acqua (sempre shakerare, ma attenzione a non farlo uscire dal tappo di sotto o di sopra che brucia!)(A proposito tappo anche di sotto e quando maneggi acido sempre i guanti)
A seconda della ruggine e del grado di diluzione cambia il tempo che deve restare, magari ogni 5min controlla
Svuoti e pulisci con acqua a bicarbonato abbondante (neutralizza il potere acido)
Altra sciacquata con acqua, asciughi con phon
Poi ho usato una resina epossidica bicomponente trovata da un buon ferramenta che è come la tankerite (la tankerite non è altro che resina epossidica) che mi è costata 15 euro contro i 40 e passa della tankerite, e ne rimane ancora un sacco
misceli la resina e si versa, si fa aderire uniformemente e si lascia asciugare 1 settimana
Dopodichè ricarica di miscela e :vespone:
p.s. che rompiO.O che ero :sbonk:
io invece per pulirlo ho frantumato(dopo aver messo gli occhiali protettivi guanti ecc ecc)tre bottiglie della birra ho messo i pezzi ridotti quasi a polvere dentro tappo di sughero(di damigiana)sopra tappo di sughero di boccione sotto e shekerato per una mezz'ora....."a me me piace":mrgreen:
