Restauro 50n del 1967
Andrexli
Salve ragazzi, ho iniziato anche io il mio restauro della piccola n del 1967, comprata usata la scorsa estate a 300 euri... La piccola era ferma in strada da circa 3 anni. L'ho portata in garage a piedi, ho messo dentro un pò di miscela, e alla quarta pedalata è partita!!! mitica.. ho iniziato allora a smontarmela tutta, non c'è ruggine passante, ma solo qualche crepatura sulla pedana e qualche bozzo da raddrizzare.
Sapete cosa significa quel numero che ho cerchiato, posto sul telaio, dove poggia il serbatoio? C'è stampigliato "n 495".
Per le crepe che vedete sulla pedana, che i consigliate di fare? Cambiarla tutta mi dispiace, perchè non ci sono buchi di ruggine. potrei fare dei rinforzi sotto e saldarli?
Grazie a tutti!! :ciao:
Il sabbiatore ci è andato pesante... il verniciatore avrà il suo da fare :roll:
Il 495 stampato sul bordo, era un numero interno piaggio per la lavorazione delle lamiere, la pedana ha bisogno solo di essere risaldata nei punti dove necessita, se i rinforzi originali sotto sono buoni non servono altri lavori di irrobustimento, e il telaio in se non è male per niente,:ok:
  • 1 month later...
I lavori proseguono... a rilento, ma proseguono. Ho dato una botta di fondo epossidico per non far attaccare il telaio dalla ruggine, ed ora riparo un pò la lamiera in alcuni punto dove devo ribattere e poi una stuccatina e via con fondo, lisciatura e verniciatura...
  • 7 months later...
Ne è passato di tempo dal mio ultimo messaggio. Purtroppo il lavoro non mi ha lasciato molto spazio per poter lavorare come volevo sulla mia N. Ma in questi ultimi giorni, sono riuscito a finire di ribatterla e stuccarla. E coì ho dato la prima vera mano di fondo. Ora inizia la lisciatura ...:mavieni:
  • 4 years later...
E dopo quasi 5 anni, ecco che la vespina è finalmente verniciata. Colore azzurro chiaro. Il carrozziere ha fatto un buon lavoro.
Modificato da Andrexli
Quando presi la vespina nel lontano 2012, il motore girava e riuscii a metterlo anche in moto. Non potei provarla più di tanto perchè il leveraggio del cambio era bloccato. Quindi adesso ho il motre sul banco, cosa mi suggerite di fare?
Intanto, stò proseguendo bene? Cosa mi conviene cambiare sicuramente e cosa invece controllare?
ciao andrexli , anche io sono impegnato al restauro di una 50 n del 1966 , per esperinza fatta ti posso consigliare di smontare pezzo per pezzo il motore e controllare :
Albero motore con relativa valvola di aspirazione , cambio e in particolare la crociera che quella piu sogetta ad usura , frizione e la sostituzione di tutti i quscinetti e guarnizione o-ring  , gruppo termico .
Dopo una profonda pulizia controlla i carter e verifica se ci sono crepe o buchi e tutte le filettature , controlla il tampone motore deve ci va il perno che tiene il motore .
In poche parole devi controllare tutto , non é semplice se non hai esperienza ti consiglio di fatti aiutare.
Ciao, innanzitutto fai molte foto prima di iniziare a smontare, sopratutto se hai poca esperienza. Come già suggerito bisogna smontare pezzo per pezzo tutto il motore e controllare tutto. Ovviamente sostituire i cuscinetti, paraoli e guarnizioni. Se hai dei dubbi metti le foto così sapremo aiutarti.
  • 4 months later...
Ecco qua il motore dopo un bel lavaggio e completo smontaggio. L'esterno l'ho lavato con benzina, poi con sgrassatore e risciacquato con acqua, poi ho passato la paglietta in metallo a mano. Mi piacerebbe però farlo ancora più lucido, perchè restano delle zone un pò scure anche insistendo con la paglietta, sapete come fare? Non mi piace tingerlo, vorrei lasciarlo al naturale e renderlo solo più lucido. Grazie
Ciao, spero tu abbia segnato dove vanno i vari bulloni passanti che tengono uniti i due carter perché
ce ne sono di diverse lunghezze.
Se non lo hai fatto, qui troverai una utile guida.
http://vespaebasta.blogspot.it/2013/09/ci-sono-un-sacco-di-discussioni-dove-si.html
Il Muto
  • 3 weeks later...
RImontaggio iniziato, devo comprare però le mezzelune e la pasta per guarnizioni. Per ora procede tutto bene, cuscinetti, paraoli, tacchetti gomma, seger, tutto nuovo, con rettifica cilindro e pistone e fasce nuove.
12 minuti fa, Andrexli dice:
La pasta per guarnizioni non è assolutamente necessaria. Compra un kit di guarnizioni in carta per il tuo motore, e usa solo una goccia d'olio per fissarle. Al massimo puoi usare del mastice ermetico per guarnizioni se vuoi migliorare la tenuta.
La pasta (assolutamente quella nera non la rossa per i motori FIRE) usala solo se i carter presentano delle sbeccature o saldature.
  • 1 month later...
Eccomi di nuovo, il restauro continua, mooolto lentamente dati gli impegni. Motore chiuso, ho dovuto usare un pò di pasta nera perchè i carter avevano delle piccole sciupature e volevo esser sicuro..
Ho iniziat anche lo smontaggio del carburatore, non era messo malissimo, a parte il filtrino interno. Cambierò lo spillo, filtro e la guarnizione sotto del bicchierino, il resto lo lavoo bene bene, dico bene?
