Sollevatore vespa autocostruito
max67
....il piatto di testa 50X8
il piatto di supporto del crik idraulico 40X12....
scusate la mia beata ignoranza,ma quali sono ? ci sono nelle foto ?
approfitto per fare i complimenti per l'idea di usare quel crick,che io ho a casa inutilizzato,per ora.
chi ha finito il proprio lavoretto potrebbe mettere due foto?
poi volevo chiedere,come ha gia chiesto un altro utente,bisogna fare qualcosa che si basi su qualche baricentro?quale baricentro?
gran bel lavoro,semplice e utile.
Modificato da larasa
  • 2 weeks later...
Ciao io nella pagina precedente ho messo diverse foto, quello che ho realizzato io e' quasi analogo a quello di max
per quello che riguarda il baricentro, utilizzando le misure che ha messo max che trovi all'inizio del post devo dire che va piu' che bene come stabilita' di alzata come stabilita' aggiuntiva se vedi sia io che max abbiamo inserito due barre stabilizzatrici all'inzio ed alla fine del sollevatore, praticamente tutta la stuttura e' piantata a terra, ultima cosa, con il giusto supporto di fissaggio e appoggio si sollevano tranquillamente tutti i tipi di vespe (small - large - wide - e credo anche px)
spero di riuscire presto a mettere delle altre foto a vespe sollevate
Davide
  • 2 weeks later...
Bravo melarock alias Davide, mi fa piacere che tu abbia preso spunto dal mio sollevatore , ottimo lavoro.
ciao Massimo
Grande a te a te a Melarock!|
E complimenti per i lavori di elettronica nel tuo sito!
  • 1 month later...
salve intanto per iniziare devo ringraziare max per lo spunto e melarock per il suo contributo,vi allego le immagini del mio sollevatore,ho fatto un piatto unico con cuscinetto a sfera forato al centro per poterci applicare qualsiasi supporto.accetto critiche!!!!!16012013445.jpg
  • 1 month later...
  • 6 months later...
Vi ringrazio per i complimenti , vi allego la foto del sollevatore in uso nella versione definitiva , la barra stabilizzatrice lato cric da una sicurezza notevole non c'e' nessuna possibilita di ribaltamento .
Ciao a tutti max67
Modificato da max67
finalmente ho portato a casa il mio progetto suggerito da max67.
sono partito dalle misure trovate qui,un amico saldatore e tanta pazienza.
purtroppo c'ho messo solo le misure,che non sono neanche mie e ringrazio l'autore del sollevatore del post, e 200 euro.....(di materiale piu o meno 100/150 euro).vi ubriaco di foto e grazie ancora al "progettista".
Scusa Max il dado da 20 è saldato al centro geometrico del supporto oppure hai fatto dei conti in base al centro d'equilibrio della vespa?Cambia qualcosa secondo te se il disassamento invece di essere 80x55 è 66x55ciao e grazie x la disponibilità ciao Paolo
A dire il vero il dado e' in asse con il braccio portante ( i tubolari con sezione piu' grande ) visto che quelli a sezione piu' piccola devono teoricamente solamente sostenere in equilibrio la vespa nella posizione orrizzontale , di fatto in realta' devono sostenere lo squilibrio del carico visto che sicuramente il baricentro della vespa sara' piu' arretrato verso il motore, ma la vespa e' fatta così ( se fosse una moto il carico sarebbe sicuramente piu' centrato ) il motore e' dietro , la struttura del sollevatore e' in grado di sostenere pero' lo squilibrio senza difficolta'.
Puoi modificare le quote del disassamento basta che che siano uguali sopra e sotto ( un parallelogrammo ) altrimenti non mantieni l'orrizzontalita' nel movimento, tieni pero' presente che piu' diminusci lo scartamento piu' il momento torcente nel supporto aumenta e piu' devi essere preciso nel mantenere identico il disassamento tra sopra e sotto.
Forse se mi viene l'ispirazione avevo voglia di modificare le due barre d'equilibrio lato supporto, montando all'estremita' una barra filettata che mi permetta oltre che sollevare e ruotare di 360 gradi anche di inclinare la vespa.
Spero di essermi spiegato.
Modificato da max67
La mia idea era usare una unica barra filettata al centro da M20 accorciando le due barre stabilizzatrici e creare una regolazione continua di inclinazione con la vespa sopra.
Vi allego uno scarabocchio spero si capisca qualcosa.
  • 2 months later...
ciao a tutti scusate se riesumo questa discussione,ma chiedo gentilmente a max67,se mi può dare le seguenti misure,riferite al disegno allegato in seguito!
M=?
P=?
I=?
L=?
N=?
H=?
Q=?
D1=?
D2=?
  • 2 weeks later...
max67 hai fatto un gran bel lavoro, bravo
volendo realizzarne uno anche io ho fatto un riepilogo del tuo lavoro facendo degli schizzi ma mi mancano delle misure, cortesemente potresti controllare e quotarle?
A=
B=
C=
D=
E=
F=
G=
H=
I=
L=
M=
N=
il crick l'ho già preso, se puo interessare a qualcuno: Cric/Sollevatore/Martinetto idraulico a carrello 2T/2000Kg: Amazon.it: Auto e Moto
