Skip to content
View in the app
VESPARESOURCES.COM
migliore configurazione?!!
ciao a tutti,
sono Lorenzo e abito a Roma,ho comprato uno special del 1970 a cui intendevo dare una marcia dal punto di vista delle prestazioni...
Mi hanno consigliato di montare 102 Polini,carburatore 19,campana 24 denti dritti,raccordo travasi e marmitta Proma...
Siccome ho sentito molte opinioni discordanti volevo rivolgermi ai veri esperti ed avere un consiglio spassionato.
Pensate che per la città il 102 sia esagerato e quindi optare per un 85/75 cc con una configurazione più soft considerando che vorrei divertirmi,andare possibilmente anche in due ma non attirare troppo l'attenzione??????
Accetto qualsiasi consiglio e opzione di modifica...Grazie anticipatamente
Featured Replies
Ciaoe benvenuto, la configurazione da te descritta va benissimo..l'unico neo, se lo vogliamo chiamare così è il rumore dovuto alla proma e al fischio della campana..non so quanto siano tolleranti da te ma nel caso avessi problemi valuta configurazioni analoghe:
- 102
- campana 22/63
- carburatore 19
- albero anticipato e carter raccordati
- marmitta siluro
- 102
- campana 22/63
- carburatore 19
- marmitta polini banana più silenziosa della proma
  • Author
Scusa l'ignoranza ma è poco che sono nel mondo motori:
Se lasciassi la classica marmitta mattonella??
L'albero devo cambiarlo o posso tenere l'originale se buono??
  • Author
ciao a tutti,
Ho uno special 1a serie e volevo sapere che gomme potevo montare su cerchio originale da 9...
Ti ho unito le discussioni, in futuro continua nello stesso post per problemi o chiarimenti relativi allo stesso mezzo.
Prima non avevi specificato che la special era una 3 marcie con le ruote da 9 pollici...avendo tre marcie hai un salto marcia accentuato tra seconda e terza e se vuoi andare in giro in due (cosa non consentita su un ciclomotore) il rapporto 22/63 può risultare lungo con un'elaborazione plug and play.
Mi rimangio quello che ho detto e come campana monta la 24/72 che è la più indicata...oppure prendi 3 piccioni con una fava: monta le gomme da 10 pollici sostituendo i tamburi e i cerchioni lasciando la campana originale così guadagni in frenata, stabilità, allungo e non spendi i soldi per comprare anche i rapporti.
Nessuno ti vienta di lasciare la marmitta originale..le prestazioni verranno penalizzate ma non succede niente..ecco perchè ti consigliavo di montare quella simil et3..sicuramente più discreta e meno dispensiosa in termini monetari rispetto alla polini o la proma (se la prendi assicurati di ordinarla con il collettore per i cinquantini e non per i 125)
L'albero volendo puoi lasciarlo invariato..ma assicurati che sia messo bene perchè molto probabilmente ne monterai uno obsoleto con occhio di biella con bronzina anzichè con gabbia a rulli..e la bronzina, specie se usurata, non va tanto daccordo con le elaborazioni.
Reply to this topic...
Account
Navigation
Search
Search
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
