zichiki96 Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 La mia special si fa fuori il pieno in che non si dica. Ha il 102 dr e il suo carburatore originale con il getto max. 62. Cosa può essere? 0 Quote
Mincio82 Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 La mia special si fa fuori il pieno in che non si dica. Ha il 102 dr e il suo carburatore originale con il getto max. 62. Cosa può essere? Va più piano! 0 Quote
Psycovespa77 Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 Devi ridurre di almeno 30/35 gradi l'angolazione del polso destro rispetto all'avambraccio. 0 Quote
zichiki96 Posted October 7, 2011 Author Posted October 7, 2011 Va più piano! La colpa può essere della campana? E' la sua originale. 0 Quote
gripatutto Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 si anche il mio era così e avevo il 19!! adesso ho il 130 e beve di meno!! 0 Quote
Mincio82 Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 Dai su...che cavolo! Adesso non mi venite a dire che un 102 con un 16 di carburatore beve perchè sforiamo nell'assurdo..non l'avete avuta mai una vespa che consuma allora!! Sicuramente i rapporti originali incidono nei consumi, che uniti al "manico" li fanno lievitare..ma parliamo sempre di più di 25km con un litro! 0 Quote
zichiki96 Posted October 7, 2011 Author Posted October 7, 2011 Dai su...che cavolo! Adesso non mi venite a dire che un 102 con un 16 di carburatore beve perchè sforiamo nell'assurdo..non l'avete avuta mai una vespa che consuma allora!! Sicuramente i rapporti originali incidono nei consumi, che uniti al "manico" li fanno lievitare..ma parliamo sempre di più di 25km con un litro! :orrore: La mia arriva a malapena a 20:azz: 0 Quote
ginuzzo Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 sicuro che sia la vespa che beve??? mica sarà la birra che è aumentata di prezzo ?? 0 Quote
Mincio82 Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 :orrore: La mia arriva a malapena a 20:azz: Quindi te mi dici che una vespa con un banalissimo 102 dr non ti fa neanche 100km con un pieno? Se ciò che affermi corrisponde a verità ti conviene venderla o rimetterla originale..ma secondo me non hai tanto il senso della misura dato che la special è sprovvista di tachimetro...prendi un tratto di strada di cui ne conosci la lunghezza (che ne so casa lavoro, casa bar, casa scuola), vuoti tutto il serbatoio e metti un solo litro e percorri quel tratto di strada più volte fino a quando la vespa non si spegne..poi vedi quanti km hai fatto..poi per tornare a casa rabbocchi con un litro scarso che ti eri portato in un contenitore separato 0 Quote
zichiki96 Posted October 7, 2011 Author Posted October 7, 2011 Quindi te mi dici che una vespa con un banalissimo 102 dr non ti fa neanche 100km con un pieno? Se ciò che affermi corrisponde a verità ti conviene venderla o rimetterla originale..ma secondo me non hai tanto il senso della misura dato che la special è sprovvista di tachimetro...prendi un tratto di strada di cui ne conosci la lunghezza (che ne so casa lavoro, casa bar, casa scuola), vuoti tutto il serbatoio e metti un solo litro e percorri quel tratto di strada più volte fino a quando la vespa non si spegne..poi vedi quanti km hai fatto..poi per tornare a casa rabbocchi con un litro scarso che ti eri portato in un contenitore separato Io ho il tachimetro. Oggi ho fatto 35 km nel traffico cittadino e si è bevuta oltre 1 litro e mezzo. Posso essere grasso di carburazione? 0 Quote
Alchimist Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 Io con 75 dr carburatore 16/16 con getto del 70 e rapporti originali faccio i 45 km al litro!! con un 102 e carburatore 16/10 e getto del 62 dovremmo essere più o meno li... 0 Quote
ginuzzo Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 obiettivamente dipende da come si guida, se freno, accelero al massimo, mi fermo, accelero al massimo, scalo in seconda accelero al massimo e così via credo possa fare anche meno di 80 km con il pieno....come del resto con tutti i mezzi a motore 0 Quote
zichiki96 Posted October 7, 2011 Author Posted October 7, 2011 obiettivamente dipende da come si guida, se freno, accelero al massimo, mi fermo, accelero al massimo, scalo in seconda accelero al massimo e così via credo possa fare anche meno di 80 km con il pieno....come del resto con tutti i mezzi a motore diciamo che la vespa è abbastanza tirata, nei limiti del rodaggio. 0 Quote
ginuzzo Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 Io ho il tachimetro. Oggi ho fatto 35 km nel traffico cittadino e si è bevuta oltre 1 litro e mezzo. Posso essere grasso di carburazione? Non sarebbe coì poco se avessi il 19.. 0 Quote
ginuzzo Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 certo che con il carburatore originale è un po tanto 0 Quote
ginuzzo Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 scusate il gioco di parole...ad ogni modo allunga i rapporti ed aumenta il carburatore, altrimenti togli il 102, a cosa ti serve solo il gruppo termico? a consumare di +? 0 Quote
zichiki96 Posted October 7, 2011 Author Posted October 7, 2011 scusate il gioco di parole...ad ogni modo allunga i rapporti ed aumenta il carburatore, altrimenti togli il 102, a cosa ti serve solo il gruppo termico? a consumare di +? Quindi mi consigliate di cambiare il carburatore? Un 16/16 è buono? 0 Quote
ginuzzo Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 ma mettici un 19/19 ed una campana di frizione e passa la paura....ugualmente se cerchi un minimo prestazioni prima o poi il blocco lo aprirai !! io ho 30 anni ed ho quella configurazione da più di 15 anni...mai avuto problemi...il tutto ha sicuramente + di 20.000 km 0 Quote
Mincio82 Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 Grasso di carburazione non sei di sicuro..continuo a non condividere questi consumi..poi va be..ognuno ha il suo stile di guida e abita in zone differenti... Giusto per farti un esempio...io sto andando in giro con un 115 malossi con 24/72, marmitta gf project e un carburatore phbh28 e con un pieno supero i 150km..andando quasi sempre a manetta (80 orari indicati dal tachimetro) per restare dietro ai px ai raduni..se vado in giro ad un passo un po più contenuto non dico che faccio 200km ma mi ci avvicino 0 Quote
Vespista46 Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 Grasso di carburazione non sei di sicuro..continuo a non condividere questi consumi..poi va be..ognuno ha il suo stile di guida e abita in zone differenti...Giusto per farti un esempio...io sto andando in giro con un 115 malossi con 24/72, marmitta gf project e un carburatore phbh28 e con un pieno supero i 150km..andando quasi sempre a manetta (80 orari indicati dal tachimetro) per restare dietro ai px ai raduni..se vado in giro ad un passo un po più contenuto non dico che faccio 200km ma mi ci avvicino Scusa ma non è un pò poca la velocità per un 115 con espansione e 28? Chi te lo ha fatto il motore? 0 Quote
Mincio82 Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 Scusa ma non è un pò poca la velocità per un 115 con espansione e 28? Chi te lo ha fatto il motore? Sartana...:risata: Non credere che faccia tanto di più...non dare retta a quello che leggi sui forum! Se sei un amante dei numeri e delle configurazioni: - Fasatura non la so..tutto originale tranne travasi al carter raccordati e albero mc-eur anticipato dalla casa - Carburatore phbh28 perchè più piccolo non ce l'avevo..praticamente molto ma molto sovradimensionato se consideri che il malossi non gira un cavolo e ha scarico e travasi alla base uguali, se non più piccoli di un 50 originale.. - Volano hp con ventola vespatronic perchè l'accensione originale non fa abbastanza luce - Marmitta espansione GF project (a detta del costruttore studiata per 185 - 190 gradi) che praticamente quando comincia ad entrare in risonanza si ritrova il cilindro che mura per la fase bassissima di scarico originale..considerea che con la proma faccio gli stessi giri e la stessa velocità..solo che non la posso tenere perchè non ho il collettore per pk quindi struscia sulla ruota - Campana 24/72 - Frizione originale 3 dischi - Gomme 3,50/10 del px per allungare un po il rapporto - Cavalletto laterale Praticamente un chiodo come motore..7000 giri di pura follia...sicuramente qualcosina prendo ancora ma non ho proprio voglia di mettermi li a carburare un motore che è solo un'accozzaglia di pezzi buttati la senza uno minimo di studio dietro...comunque buttata giu in discesa e io disteso segna 98 - 99 effettivi, in pianura in posizione eretta segna 90 - 92.. 0 Quote
Vespista46 Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 Sartana...:risata: Non credere che faccia tanto di più...non dare retta a quello che leggi sui forum! Se sei un amante dei numeri e delle configurazioni: - Fasatura non la so..tutto originale tranne travasi al carter raccordati e albero mc-eur anticipato dalla casa - Carburatore phbh28 perchè più piccolo non ce l'avevo..praticamente molto ma molto sovradimensionato se consideri che il malossi non gira un cavolo e ha scarico e travasi alla base uguali, se non più piccoli di un 50 originale.. - Volano hp con ventola vespatronic perchè l'accensione originale non fa abbastanza luce - Marmitta espansione GF project (a detta del costruttore studiata per 185 - 190 gradi) che praticamente quando comincia ad entrare in risonanza si ritrova il cilindro che mura per la fase bassissima di scarico originale..considerea che con la proma faccio gli stessi giri e la stessa velocità..solo che non la posso tenere perchè non ho il collettore per pk quindi struscia sulla ruota - Campana 24/72 - Frizione originale 3 dischi - Gomme 3,50/10 del px per allungare un po il rapporto - Cavalletto laterale Praticamente un chiodo come motore..7000 giri di pura follia...sicuramente qualcosina prendo ancora ma non ho proprio voglia di mettermi li a carburare un motore che è solo un'accozzaglia di pezzi buttati la senza uno minimo di studio dietro...comunque buttata giu in discesa e io disteso segna 98 - 99 effettivi, in pianura in posizione eretta segna 90 - 92.. :risata: Non ci credo che uno come te ha un motore del genere! Roba da 14enne assemblatore! A dire il vero mi suonava strano perchè quando ho letto GF e 28 ho subito pensato ad un superifasato, albero c45, scarico allargato bla bla bla. Ti stai convertendo al PX mi sa? 0 Quote
Mincio82 Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 No no..è un ripiego..la quiete "prima" della tempesta..il px già ce l'ho..ed a breve si inizia il terzo step.. 0 Quote
Vespista46 Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 Allora appena gli monti un motorello serio (sulla small) mandami un Pm con la configurazione, che sono curioso! 0 Quote
Gabriele82 Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 Zì, e ti lamenti? la mia carcassa in città farà i 15... 0 Quote
