Jump to content
Posted
Salve ragazzi , da qualche giorno ho un problema sulla vespa .
A motore ben caldo perde colpi al minimo e bassi regimi come se non arrivasse corrente alla candela, poi se la tengo su di giri rimane in moto e tira più o meno nella norma.
Inizialmente ho pensato alla candela ,poi bobina esterna ma nulla .
Verificando dall'asola del volano noto che le puntine scintillano parecchio soprattutto col motore leggermente accelerato:mah: e che in chiusura i due contatti non combaciano perfettamente ma sono leggermente sfalsati :mah:.
Ora mi chiedo :
1) è normale che le puntine facciano tutte queste scintille ?
2) il mio problema può essere attribuito alle puntine che scintillano e che sono disassete ?
Vi ringrazio anticipatamente
Luca
Posted
io le odio..... sarà perchè da ragazzino mi hanno fatto penare soprattutto in inverno quando dovevo andare a scula che spesso non mi facevano andare in moto il mio specialino.
Questo condensatore è durato veramente poco ,ha marciato solo per un mese :azz:..... questi condensatori non sono più quelli di una volta:rabbia:
Posted
Leggevo che ci va bene quello della Fiat 500 ed è affidabile.
Io ho avuto un primo impatto negativo con le puntine, quando il mio Boxer2 mi faceva sputare sangue per andare in moto.
Poi ho capito che ogni tanto andavano regolate e da allora partiva sempre con mezza pedalata. :lol:
Posted
Non so se la forma è identica, dicono che è affidabile ed avrà un valore di capacità compatibile con quello della Vespa.
Male che vada lo puoi mettere di fianco alla bobina esterna.
Posted
lunedì vado dal ricambista e chiedo , non credo abbia costi elevati ,si puo fare una prova , se va male passo all'accensione elettronica e via.
Dimenticavo .... quanto può influire il fatti che il motore sia elaborato con il mal funzionamento del condensatore?
Posted
Poco o niente, se c'è maggior compressione la scintilla avviene a tensione più alta, forse per autoinduzione può creare qualche picchetto in più sul primario a bassa tensione, ma niente che un condensatore non possa assorbire.
Reply to this topic...
  • Create New...
