Jump to content
Posted
:testate::testate:ciao a tutti, ho 1 vespa 50s col 75 che ho riassemblato personalmente,il problema è che sebbene vada molto bene soffre parecchio in partenza e da 2-3 gg non si accende piu a pedalina ma solo a spinta e con fatica.la candela (di 6)è nuova e tutti gli altri componenti sono lustri essendo stata rimontata da un 20gg...che cos'ha la stronza?ringrazio anticipatamente
Posted
beh c'è il problema dell'accensione e della ripresa,per farvi capire quando mi trovo a partire da fermo in falso piano sembra che batta in testa e anche ai semafori è molto scarsa,poi da meta giri in su va come le palle...strana è?
Posted
se ho controllato la carburazione?ragazzi,l'ho rimontata completamente da meno di un mesetto,per capire perche fa cosi ho provato a cambiare varie carb. e getti del max(ora monto un58)ho provato a regolare le puntine(nuove anche loro)ma non riesco a risolvere,mi sapreste dire 1 configurazione standard per queste tre cose?grazie
Posted
escludendo questi fattori, allora mi sa che ti aspira aria da qualche parte.per esempio la mia special nell ultima settimana si accendeva male e non prendeva bene i giri: avevo il cilindro crepato da dai aspirava aria.
quindi ti consiglio di controllare il collettore e il gruppo termico
Posted
il cilindro era nuovo,ma mi sono ricordato che non c'era nella confezione la guarnizione tra la testa e il cilindro,e io non l'ho messa,puo essere questa la causa?mio babbo dice che è normale che non ci sia...
Posted
sul libretto delle istruzioni c é scritto che ci dovrebbe essere una ''fantomatica'' guarnizione ma in realtà non esiste :mah:
  • 2 weeks later...
Reply to this topic...
  • Create New...
