folgore66 Posted September 18, 2011 Posted September 18, 2011 Ciao ragazzi, ho un PX 200 E Arcobaleno con miscelatore, volevo chiedere ai più esperti ogni quanti km è consigliabile sostituire l'olio della scatola cambio e ogni quanti km va rabboccato? Grazie per le risposte che vorrete inviarmi! 0 Quote
DeXoLo Posted September 18, 2011 Posted September 18, 2011 Se non ricordo male ogni 8000 il cambio ed ogni 4mila il rabbocco. 0 Quote
smilzoPX125E Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 e che tipo di olio ci va?? da tonazzo hanno SAE 30 e SAE 75, che differenze hanno? qual'è il più indicato per un 200? 0 Quote
zantoine83 Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 Ciao, il libretto uso e manutenzione indica il monogrado SAE30. Lo trovi facilmente nel reparto giardinaggio nei centri commerciali per il fai da te (obi e affini)...è l'olio che va ai rasaerba! 0 Quote
zantoine83 Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 Praticamente il numero dopo SAE è un indice di viscosità dell'olio. Maggiore è il numero e minore è la viscosità dell'olio, quindi il 30 è meno viscoso del 75. Per gli olii utilizzati nelle autovetture ad esempio il SAE10W-40 significa che in inverno (w=winter se non mi sbaglio si considera -25*C) si ha una viscosità garantita di SAE10 mentre alle altre temperature si ha una viscosità SAE 40. Per questo motivo si chiamano olii multrigrado. Che io sappia la piaggio sempre consigliato il SAE30. 0 Quote
farob Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 La gradazione SAE è un indice che descrive la viscosità di un olio in relazione alla temperatura. Le vespe storicamente hanno sempre usato il SAE 30 minerale, ma sui libretti di uso e manutenzione se ne trovano prescritti anche altri tipi Ecco un utile prospetto comparativo 0 Quote
Vespista46 Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 Io nel PX My uso Castrol MTX 80. Non vorrei parlar troppo, ma non ha mai avuto bisogno di rabocchi. 0 Quote
DeXoLo Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 Io nemmeno ho my rabboccato sul px del '79 (notare il giocogioco di parole ) 0 Quote
Vespista46 Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 Io nemmeno ho my rabboccato sul px del '79 (notare il giocogioco di parole ) Appunto è raro sentire di gente che rabocca. Voglio dire, se il paraolio lato frizione tiene e l'accoppiamento dei due semicater è apposto l'olio sempre lì resta. Chissà perchè nel manuale consigliano di farlo a così pochi km. PS: Ti piacereSSe avere un My! 0 Quote
DeXoLo Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 Se devo essere sincero, no, per nulla, già gli arcobalengo mi piacciono meno del px, hanno il naso troppo spigoloso. 0 Quote
chesterlp Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 Io nel PX My uso Castrol MTX 80.Non vorrei parlar troppo, ma non ha mai avuto bisogno di rabocchi. io fossi in te rabboccherei visto che nell altra discussione hai idetto che hai i carter pieni d olio come il mio:mrgreen::mrgreen:...quell olio da qualche parte deve venire :mrgreen: 0 Quote
Vespista46 Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 io fossi in te rabboccherei visto che nell altra discussione hai idetto che hai i carter pieni d olio come il mio:mrgreen::mrgreen:...quell olio da qualche parte deve venire :mrgreen: Ho anche detto però che è assodato che è olio miscela proveniente da trasudamenti in zona vaschetta/carb. 0 Quote
chesterlp Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 Ho anche detto però che è assodato che è olio miscela proveniente da trasudamenti in zona vaschetta/carb. a beh allora ritiro quello che ho detto...ma per caso ti esce anche dai bulloni del cavalletto l olio?o tra la pedana e il tunnel centrale? 0 Quote
DeXoLo Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 Ho anche detto però che è assodato che è olio miscela proveniente da trasudamenti in zona vaschetta/carb. Ma farti un paio di cateteri come i vespisti cristiani no eh 0 Quote
chesterlp Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 Ma farti un paio di cateteri come i vespisti cristiani no eh i cateteri???e ke so?:mrgreen: 0 Quote
DeXoLo Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 http://www.vesparesources.com/vespa-faidate/25439-ii-catetere-sfiato-vaschetta-carburatore.html Ma lo leggete anche il forum o guardate solo le figure? 0 Quote
chesterlp Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 http://www.vesparesources.com/vespa-faidate/25439-ii-catetere-sfiato-vaschetta-carburatore.htmlMa lo leggete anche il forum o guardate solo le figure? non lo avevo mai visto quel post...fiiiiiiicoooo!!!come arriva il freddo freddo freddo mi spporchero un po le mani di olio...grazie per questo consiglio!:Ave_2::Ave_2: 0 Quote
Vesponauta Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 Ma farti un paio di cateteri come i vespisti cristiani no eh Non tutti i vespisti cristiani hanno il catetere, nonostante possano avere le Vespe anziane, perchè hanno ancora la prostata in buone condizioni... :risata: :risata: 0 Quote
DeXoLo Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 Ma io mica ho detto di metterselo, io ho detto di farselo PS Te quando fai l'onomastico perchè non accendi il telefono? 0 Quote
Vespista46 Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 a beh allora ritiro quello che ho detto...ma per caso ti esce anche dai bulloni del cavalletto l olio?o tra la pedana e il tunnel centrale? Se ti esce dai buchi del cavalletto è probabile che abbia perdita nel serbatoio dell'olio (se hai il mix). Se non hai il mix nel rubinetto. Ovvero di scola dentro lo scatolato e ti esce dalle giunzioni (non stagne) della pedana. Ma farti un paio di cateteri come i vespisti cristiani no eh Mirko è il mio unico mezzo di trasporto, meno smontata è meglio è. E poi il buon Francesco insegna che le Vespe che gocciolano sono quelle che fanno più km! 0 Quote
chesterlp Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 Se ti esce dai buchi del cavalletto è probabile che abbia perdita nel serbatoio dell'olio (se hai il mix). Se non hai il mix nel rubinetto. Ovvero di scola dentro lo scatolato e ti esce dalle giunzioni (non stagne) della pedana. Mirko è il mio unico mezzo di trasporto, meno smontata è meglio è. E poi il buon Francesco insegna che le Vespe che gocciolano sono quelle che fanno più km! purtroppo ho il mix:azz:... 0 Quote
DeXoLo Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 Mirko è il mio unico mezzo di trasporto, meno smontata è meglio è. Dai su, è un lavoro da un paio di ore... E poi il buon Francesco insegna che le Vespe che gocciolano sono quelle che fanno più km! Io mica dico di farle smettere, dico solo di canalizzare le gocce verso il basso, senza imbrattare tutto il carter. 0 Quote
Vesponauta Posted October 8, 2011 Posted October 8, 2011 Te quando fai l'onomastico perchè non accendi il telefono? Perchè io festeggio il 2 aprile... 0 Quote
