frank87 Posted September 17, 2011 Posted September 17, 2011 Ciao a tutti. Ho un problema con l'impianto d'illuminazione della mia vespa px 125 E (1982): la luce emessa dal faro e dalle frecce è molto debole (praticamente non mi permette di utilizzarla di sera). Siccome è da due anni ormai che convico con questo problema, ho deciso di mobilitarmi per risolverlo. Tempo fa ho portato la mia vespa in un officina per la revisione del carburatore e, parlando con il meccanico, mi era stato consigliato di utilizzare una lampada alogena con attacco compatibile al porta lampada del mio mezzo. Nonostante questa modifica le prestazioni in termini di luce non sono migliorate. Stufo di questa situazione ho ipotizzato che il problema potesse giungere dallo statore e in effetti, con apposito tester, avevo notato che la tensione prodotta era notevolmente inferiore ai 12 volt del mio impianto. Fatto questo ho ordinato uno statore nuovo e, nel montarlo, la mia vespa non è più partita...La cosa strana è che rimontando quello vecchio riprende magicamente a funzionare... Come devo muovermi, sono nel pallone! grazie 0 Quote
frank87 Posted September 19, 2011 Author Posted September 19, 2011 A quanto pare è il pick up del nuovo statore a dare fastidio, visto che esce tensione dal cavo blu (si accendono le luci mentre spedalo). Qualcuno di voi sa come controllare lo stato del pick up, o meglio, mi sa indicare come con il tester è possibile verificare la sua funzione? Stessa cosa per il regolatore di tensione (3 poli), come posso controllarlo? Chido questo perchè mettendo il nero del tester a massa e il rosso su ognuno dei due gialli mi dava tensioni imbarazzanti (intorno ai 3V). Ho commesso un errore? grazie 0 Quote
antovnb4 Posted September 20, 2011 Posted September 20, 2011 Il pickup lo controlli con un tester, tovi una guida su post in evidenza, ma si riferisce al rally, non so se i valori siano gli stessi, ma puoi sempre provare, la tecnica è la stessa. 0 Quote
Vespa-siano Posted September 21, 2011 Posted September 21, 2011 se passavi per napoli ho proprio uno statore smontato su un motore di un p125e , te lo avrei prestato volentieri per farci tutte le tue prove che volevi. Ma lo statore nuovo quanto costa? sto mettendo in vendita questo perche a me serve quello a 12 v ma no nso quanto chiedere. ecco le immagini. vedi se è lo stesso. http://www.vesparesources.com/officina-largeframe/46092-condizioni-statore.html 0 Quote
snaicol Posted September 26, 2011 Posted September 26, 2011 a pagina 2, ho scritto qualcosa a riguardo dello statore e del pick.up http://www.vesparesources.com/tuning-largeframe/36221-tutorial-pick-up.html Nicola 0 Quote
Mimmo Posted September 28, 2011 Posted September 28, 2011 Più che lo statore è probabile che hai il volano parzialmente smagnetizzato, benchè è un evento raro. Fai una prova empirica, vedi se ti solleva un peso di mezzo kg... 0 Quote
