Skip to content
View in the app
VESPARESOURCES.COM
Special non parte da calda
ciao ragazzi.. ho un problema con la mia special... da fredda parte benissimo,tiene il minimo e viaggia che è una meraviglia..
purtroppo dopo pochi km se la spengo non si riaccende più... devo aspettare che diventi di nuovo ''fredda'' e poi riparte..da calda invece parte solo a spinta e facendo un rumore tipo come se fosse ingolfata.
ho provato,prima di spegnerla,di farla girare con in serbatoio chiuso ma niente..
mi han detto che può essere un problema di condensatore... come faccio a cambiarlo?
se no fosse il condensatore cosa potrebbe essere?
grazie a tutti quelli che mi daranno una mano..
Featured Replies
  • Author
è difficile sostituirla? quanto può costare?
  • Author
ok.. provo e vi faccio sapere... grazie mille
mi pare sui 20-30 euro e quella bobina posta sopra a sinista del coprivolano!!!
Questa è quella esterna...
Quella interna è avvitata sullo statore e ha il cavo candela che esce dal carter ;-)
Aldodux tu quale hai?
  • Author
ehm....... se proprio devo essere sincero non saprei.. la vespa l'ho comprata pochi mesi fa e non l'ho mai aperta (se non per cambiare candela)...
se fosse quella interna è difficile da cambiare? come si fa?
Di che anno è la vespa?
Quindi sarà sicuramente interna...
Il tuo motore è come quello della foto 1 o 2?
Il motore della foto 1 è a bobina interna mentre quello della foto 2 a bobina esterna
  • Author
se non sbaglio è come quello della foto 1..
quindi è interna? è difficile sostituirla?
No non è difficile per uno che lo sa fare... Per uno che non l'ha mai fatto è un po' complicato...
  • Author
mi spieghi cosa devo smontare per sostituirlo?
Ti mando una guida in un messaggio privato...
Prima di seguire quella guida però devi togliere coprivolano e volano...
  • Author
ok grazie.. sta sera provo e vi faccio sapere.. siete stati tutti genitilissimi...
grazie!!!
a presto..
ciao ragazzi io ho un problema molto simile ma non credo sia il condensatore perche mi da lo stesso problema con due accensioni diverse montate.Puo essere un problema di carburatore?
Reply to this topic...
Account
Navigation
Search
Search
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
