Skip to content
View in the app
VESPARESOURCES.COM
Da ruote '9 CHIUSE a '10
Buonasera a tutti!
son da poco più di due mesi possessore di una 50r '71 ben restaurata..unico dubbio queste ruote da '9 CHIUSE..perfettamente riverniciate con la carrozzeria ma, dopo aver visionato il registro telai, mi sono accorto che non sono le originali..o meglio FORSE alcune delle prime R montavano i cerchi chiusi..comunque sia vengo al dunque...mi stà balenando in testa un idea sicuramente opinabile e che voi mi boccerete probabilmente ma mi piacerebbe avere un idea di cosa dovrei cambiare e di QUANTO andrei a spendere se volessi passare da queste "ruotine" così piccole e sopratutto STRETTE a quelle da '10 ben più larghe e che mi danno un pò più di sicurezza...e poi ultima domanda hanno la stessa larghezza le ruote con cerchi chiusi da '9 e le ruote con cerchi aperti ventilati da '9? nel caso potrei passare a queste senza cambiare la misura della ruota diciamo.. (il cerchio và comunque cambiato ovviamente) grazie e scusatemi per la lunghezza del post!!:crazy:
Featured Replies
Le ruote da 2.75/9 sono uguali sia con i tamburi chiusi che con i tamburi aperti... Tu hai quelli chiusi vero? Se è così, devi acquistare questi cerchi Ricambi Vespa d'epoca Accessori Elaborazioni PX 125 150 200 PE ET3 50 N R L special - Pagina Principale - Cerchi - CERCHIO RUOTA MODIFICA DA 9" A 10" VESPA 50 L- N
insieme ai copertoni giusti da 3.00/10
Quindi tu hai i cerchi in lamiera con le 4 viti centrali,giusto?Dunque,con i normali tamburi aperti a 4 prigionieri delle R più recenti esiste un semplice cerchio modificato che ti permette di montare le 3-00/10 sullo stesso tamburo,ne avevo due e li ho venduti da un paio di settimane qui sul forum.Col cerchio chiuso in lamiera sinceramente non ti saprei dire se esiste la stessa modifica,certo è che non ne ho mai sentito parlare...
A posto,come non detto,esistono!Ora ne so di più anche io.... :risata1:
  • Author
Si esatto io ho quelli CHIUSI da '9x2.75 e vorrei passare a 3.00 dovrò cambiare anche i mozzi ant/post? poi?
Qual'ora volessi arrivare ai cerchi aperti? magari da 3.50?
I cerchi aperti per le ruote da 10 sono tutti uguali, la differenza tra 3.00/10 e 3.50/10 sta solo nella larghezza della gomma, quindi puoi usare i cerchi aperti con la gomma da 3.50/10, il problema è che sicuramente le gomme da 3.50 toccano...
  • Author
toccano...quindi per non farle toccare dovrei cambiare per esempio forca mozzo posteriore etc?
Addirittura?Sono quelle della PX,mica ti ci stanno...Comunque su quel cerchio puoi montare tranquillamente anche le 3.50.Se vuoi montare i tamburi aperti a questo punto ti conviene montare mozzi,tamburi e cerchi della Special/Primavera,che portano già il 10'',ma non so fino a che punto ti convenga.Io se ti servono due tamburi aperti i ghisa per la R li ho,ma il resto non ce l'ho più...
No devi cambiare proprio vespa :mrgreen:
Qualcuno ci è riuscito a farcele stare, ma se non ricordo male ha dovuto limare il carter, davanti invece che io ricordi montavano senza nessuna modifica. Monta le 3.00/10 con i cerchi chiusi che vanno più che bene e non stravolgi l'originalità... Le prime R avevano i cerchi chiusi.
Reply to this topic...
Account
Navigation
Search
Search
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
