simo989 Posted June 29, 2011 Posted June 29, 2011 ragazzi ho un problema secondo me derivato dalla frizione penso che sia originale almeno credo, blocco motore 125 con cilindro polini in pratica la vespa non da la bella botta quando accelero di colpo ad esempio in prima ecc o se lascio abbastanza di colpo la frizione non si alza la moto, da quasi l'impressione che rimanga tirata la frizione ma il cavo ho già provato ad allentarlo ma ancora uguale.... di olio ci avevo messo tempo fa del 75w90 cosa potrebbe essere o è tutto normale? quella di un mio amico da la botta e si alza di gas e ha lo stesso gt 0 Quote
primavera79 Posted June 29, 2011 Posted June 29, 2011 quella di un mio amico da la botta e si alza di gas e ha lo stesso gt E che rapporti e volano ha l'amico? 0 Quote
sartana1969 Posted June 29, 2011 Posted June 29, 2011 se la frizione slitta lo senti più in 4a che in 1a se la frizione trascina lo senti più in 1a che in 4a il fatto che abbiate lo stesso motore non implica che abbiate lo stesso rendimento 0 Quote
simo989 Posted June 29, 2011 Author Posted June 29, 2011 rapporti e volano dell'amico non ne ho idea sisi certamente avete ragione riguardo al paragone..... però se accellero un pò e mollo di colpo la frizione dovrebbe dare un pò di botta no? invece fa come se non la mollassi del tutto l'olio che ci ho messo è troppo denso? e può dar problemi di questo tipo? comunque sartana ti ringrazio per la tua disponibilità 0 Quote
sartana1969 Posted June 29, 2011 Posted June 29, 2011 rapporti e volano dell'amico non ne ho ideasisi certamente avete ragione riguardo al paragone..... però se accellero un pò e mollo di colpo la frizione dovrebbe dare un pò di botta no? invece fa come se non la mollassi del tutto l'olio che ci ho messo è troppo denso? e può dar problemi di questo tipo? comunque sartana ti ringrazio per la tua disponibilità provala in 4a stai giu' di velocità e apri il gas di colpo se sale repentinamente di giri ma non di velocità, slitta se slitta reagisce come hai detto tu a una sfrizionata o un colpo di gas se slitta, gran colpa è dell'olio che hai usato 0 Quote
simo989 Posted June 29, 2011 Author Posted June 29, 2011 ok perfetto grazie farò questa prova, se non dovesse slittare dunque che ha? in prima giuro tengo aperto anche quasi tutto il gas tenendo tirato la frizione e la mollo quasi di botto non da quel bello skatto ma fa come se fosse ancora tirata comunque prima meglio risolvere con la carburazione; ps: non mi hai risp nell'altra discussione facci un salto 0 Quote
sartana1969 Posted June 29, 2011 Posted June 29, 2011 ok perfetto grazie farò questa prova, se non dovesse slittare dunque che ha?in prima giuro tengo aperto anche quasi tutto il gas tenendo tirato la frizione e la mollo quasi di botto non da quel bello skatto ma fa come se fosse ancora tirata comunque prima meglio risolvere con la carburazione; ps: non mi hai risp nell'altra discussione facci un salto o ti slitta per l'olio o per il filo troppo tirato 0 Quote
simo989 Posted June 29, 2011 Author Posted June 29, 2011 o ti slitta per l'olio o per il filo troppo tirato frizione consumata non può essere? e se in quarta non dovesse slittare allora che è quel problema che mi da in prima? olio troppo denso? filo troppo tirato no perchè ho provato ad allentarlo.... comunque volendo cambiare l'olio posso toglierlo e metterci dentro del gasolio per pulire bene il tutto e poi l'olio nuovo? 0 Quote
sartana1969 Posted June 29, 2011 Posted June 29, 2011 frizione consumata non può essere? e se in quarta non dovesse slittare allora che è quel problema che mi da in prima? olio troppo denso? filo troppo tirato no perchè ho provato ad allentarlo.... comunque volendo cambiare l'olio posso toglierlo e metterci dentro del gasolio per pulire bene il tutto e poi l'olio nuovo? svuota l'olio metti dentro 150 ml di gasolio + 150 ml di benzina a motore spento spedivella e aziona la leva della frizione poi metti in moto al minimo e aziona ripetutamente la frizione per 30-40 secondi svuota tutto e carica il motore con l'olio giusto............. 0 Quote
simo989 Posted June 29, 2011 Author Posted June 29, 2011 perfetto grazie ma non occorre anche fare un pò di cambio di marce con dentro gasolio e benzina? olio sae 30 quantità 250 ml? 0 Quote
sartana1969 Posted June 29, 2011 Posted June 29, 2011 perfetto graziema non occorre anche fare un pò di cambio di marce con dentro gasolio e benzina? olio sae 30 quantità 250 ml? sae 30 MINERALE il tappo di carico è il livello dell'olio con la vespa verticale che poggia sulle 2 ruote 0 Quote
simo989 Posted June 30, 2011 Author Posted June 30, 2011 sae 30 MINERALEil tappo di carico è il livello dell'olio con la vespa verticale che poggia sulle 2 ruote non ho capito bene il livello corretto è quando l'olio arriva a filo del foro dove ci vado a mettere l'olio? il sae 30 minerale si dovrebbe trovare anche al brico giusto? altra cosa come mai benzina + gasolio? questa operazione la devo ripetere più volte o basta una sola volta? 0 Quote
sartana1969 Posted June 30, 2011 Posted June 30, 2011 non ho capito bene il livello corretto è quando l'olio arriva a filo del foro dove ci vado a mettere l'olio?il sae 30 minerale si dovrebbe trovare anche al brico giusto? altra cosa come mai benzina + gasolio? questa operazione la devo ripetere più volte o basta una sola volta? livello: metti olio dal tappo di carico (quello vicino all'attacco dell'ammo posteriore) fino a che vedi che esce dallo stesso lo fai finire di uscire (o ne pompi dentro poco alla volta per non buttare olio) e bon pulizia pacco frizione: basta una volta la benzina lava meglio del gasolio ma è troppo secca per gli ingranaggi e il paraolio fai 50/50 e sei a posto 0 Quote
simo989 Posted June 30, 2011 Author Posted June 30, 2011 perfetto grazie.... oggi al brico ho trovato il sae 30 marca strong c'e' scritto che è per motori 4 tempi tosaerba ma non c'è scritto da nessuna parte se è sintetico o minerale dunque ho aspettato a comprarlo.... che dite va bene come olio o lo cerco altrove? 0 Quote
sartana1969 Posted June 30, 2011 Posted June 30, 2011 perfetto grazie....oggi al brico ho trovato il sae 30 marca strong c'e' scritto che è per motori 4 tempi tosaerba ma non c'è scritto da nessuna parte se è sintetico o minerale dunque ho aspettato a comprarlo.... che dite va bene come olio o lo cerco altrove? potrebbe essere lui 0 Quote
simo989 Posted June 30, 2011 Author Posted June 30, 2011 allora dici di comprarlo? non c'e' proprio scritto da nessuna parte se è minerale o meno lo compro ugualmente? è il secondo, quello nero a questo link http://www.sabart.it/download/allegati/fn000218.pdf 0 Quote
simo989 Posted July 1, 2011 Author Posted July 1, 2011 ei ho letto qua e la che dicono di fare 500 metri in moto cambiando spesso le marce con dentro il gasolio....basta solo da fermo come dici tu? 0 Quote
sartana1969 Posted July 1, 2011 Posted July 1, 2011 ei ho letto qua e la che dicono di fare 500 metri in moto cambiando spesso le marce con dentro il gasolio....basta solo da fermo come dici tu? 500 metri in moto o 40 secondi al minimo quando tu azioni la frizione apri sempre il pacco (comprimi la molla) io ti dico ti farlo anche a motore spento spedivellando per essere sicuro di aprire i dischi se sono incollati se ti fa sentire più sicuro, fai 40 sec al minimo + 500 metri in moto (poco gas e cambia tirando la frizione) 0 Quote
simo989 Posted July 1, 2011 Author Posted July 1, 2011 ma l'olio mi fido a comprare lo strong lì allora? 0 Quote
sartana1969 Posted July 1, 2011 Posted July 1, 2011 ma l'olio mi fido a comprare lo strong lì allora? solitamente se non specifica nulla è minerale se è sintetico o semisintetico è scritto 0 Quote
simo989 Posted July 1, 2011 Author Posted July 1, 2011 comprato prima €4.90 600ml, domani lo metto e ti dico.... comunque ho fatto un pò di prove in quarta marcia a mollare e accelerare di colpo sale di giri lentamente dato che ero a basse velocità dunque normale giusto? ho fatto tre prove e solamente una volta è salita un pò più di giri ma poi è tornata a salire normalmente..... 0 Quote
sartana1969 Posted July 1, 2011 Posted July 1, 2011 comprato prima €4.90 600ml, domani lo metto e ti dico....comunque ho fatto un pò di prove in quarta marcia a mollare e accelerare di colpo sale di giri lentamente dato che ero a basse velocità dunque normale giusto? ho fatto tre prove e solamente una volta è salita un pò più di giri ma poi è tornata a salire normalmente..... scaldandosi lo fa di più 0 Quote
simo989 Posted July 2, 2011 Author Posted July 2, 2011 te pensi sia colpa dell'olio o frizione andata? in ogni caso oggi provo 0 Quote
simo989 Posted July 2, 2011 Author Posted July 2, 2011 svuota l'oliometti dentro 150 ml di gasolio + 150 ml di benzina a motore spento spedivella e aziona la leva della frizione poi metti in moto al minimo e aziona ripetutamente la frizione per 30-40 secondi svuota tutto e carica il motore con l'olio giusto............. queste operazioni van fatte tutte di seguito o bisogna far scolare bene il tutto sia olio inizialmente che gasolio dopo per un bel pò di tempo? 0 Quote
sartana1969 Posted July 2, 2011 Posted July 2, 2011 queste operazioni van fatte tutte di seguito o bisogna far scolare bene il tutto sia olio inizialmente che gasolio dopo per un bel pò di tempo? te ti fai troppe domande per essere un vespista avevi (o hai) uno scooter? 0 Quote
