francesco4x4 Posted June 29, 2011 Posted June 29, 2011 Ho provato a fare la miscela alla mia vespa con un'olio sintetico concentrato , secondo mè questo olio dalla still per motoseghe e decespugliatori si tratta di un'ottimo olio in grado di non far grippare e farli lavorare bene motori che arrivano a molti più giri del motore del vespone però essendo concentrato và la metà di olio secondo voi può avere vantaggi o meglio usare il classico olio? 0 Quote
Alext5 Posted June 29, 2011 Posted June 29, 2011 Ho provato a fare la miscela alla mia vespa con un'olio sintetico concentrato , secondo mè questo olio dalla still per motoseghe e decespugliatori si tratta di un'ottimo olio in grado di non far grippare e farli lavorare bene motori che arrivano a molti più giri del motore del vespone però essendo concentrato và la metà di olio secondo voi può avere vantaggi o meglio usare il classico olio? Se costa meno del doppio di un normale olio va bene. 0 Quote
GustaV Posted June 29, 2011 Posted June 29, 2011 Usalo un po' e poi vedi se ti imbratta la camera di scoppio o la candela. Se brucia bene e non imbratta, va bene. Usa la punteggiatura, è gratis 0 Quote
francesco4x4 Posted June 29, 2011 Author Posted June 29, 2011 Mi avevano detto che si doveva pagare nel mettere punti , virgole , ecc ecc in questo forum ...... Scherzi a parte , l'olio costa un pò di meno e sembra pure che bruciamo bene non fà fumo e imbratta di meno ma non ho avuto modo di testarlo bene ho fatto qualche km. Pensate che rischio di rovinare il motore visto che per un litro di benzina và la metà ? 0 Quote
VespaJash Posted June 29, 2011 Posted June 29, 2011 io farei sempre il 2% in ogni caso.. uso un olio sintetico Bardhal per racing, formula concentrata..è anche troppo costoso per una vespa, ma l'ho voluto provare.. chi me lo vende dice che potrei farla anche al 1%.. Io la uso sempre al 2% e va benissimo. 0 Quote
