betana Posted June 20, 2011 Posted June 20, 2011 Buonasera a tutti, ho smontato un mozzo di una special con tamburo a 5 fori (quindi credo con cerchi da 10) e volevo sapere se era adattabile ad una vespa 50 R con i cerchi da 9. Io ho provato ad inserire il cerchio ed entra bene (anche con le ganasce montate), ho visto che se volessi un ricambio nuovo scrivono "mozzo completo 50 special/R/Et3; ma nonostante tutto non ne sono sicuro. Se ho un mozzo con ganasce che vanno su un cerchio da 10 pollici e tamburo a 5 bulloni in teoria non dovrebbe entrare in un cerchio da 9 pollici con tamburo a 4 bulloni o sbaglio ? Uffa non ne vengo fuori............... 0 Quote
vespiaggio Posted June 20, 2011 Posted June 20, 2011 ciao le ganasce anteriori sono uguali quindi teoricamente potresti solo scambiare i tamburi 0 Quote
betana Posted June 20, 2011 Author Posted June 20, 2011 ciao le ganasce anteriori sono uguali quindi teoricamente potresti solo scambiare i tamburi Lo credo anche io, questa cosa mi sta uccidendo. Sento 10 pareri e 10 risposte diverse. Quindi possiamo dire che l'interno di un tamburo da 10 è uguale all'interno di un tamburo per ruote da 9, cambia forse il diametro intorno al quale giacciono i fori per fissare il cerchio. Come ricambio li danno uguali, ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 0 Quote
vespa r102 Posted June 23, 2011 Posted June 23, 2011 il tamburo a 5 attacchi e con ruote da 10.. se stai parlando dell'anteriore le ganasce sono uguali pero poi non potrai montare la gomma da 9 ma solo quella da 10.. se stai parlando del posteriore le ganasce si devono cambiare e mettere quelle piu piccole e stesso discorso di prima non potrai montare la gomma da 9 ma solo quella da 10.. i conclusione sono intercambiabili ma con quanche accorgimento:mrgreen: 0 Quote
betana Posted June 24, 2011 Author Posted June 24, 2011 il tamburo a 5 attacchi e con ruote da 10..se stai parlando dell'anteriore le ganasce sono uguali pero poi non potrai montare la gomma da 9 ma solo quella da 10.. se stai parlando del posteriore le ganasce si devono cambiare e mettere quelle piu piccole e stesso discorso di prima non potrai montare la gomma da 9 ma solo quella da 10.. i conclusione sono intercambiabili ma con quanche accorgimento:mrgreen: Ho capito, comunque cambiero tutto. Non mi spiego pero come mai se la ruota anteriore da 9 entra e gira nel blocco di una special da 10 pollici. Grazie 0 Quote
vespa r102 Posted June 24, 2011 Posted June 24, 2011 Ho capito, comunque cambiero tutto. Non mi spiego pero come mai se la ruota anteriore da 9 entra e gira nel blocco di una special da 10 pollici. Grazie tu parli del cerchio o del tamburo?? 0 Quote
betana Posted June 24, 2011 Author Posted June 24, 2011 tu parli del cerchio o del tamburo?? Cerchio da 9 con tamburo a 4 fori montato entra nel mozzo anteriore di una special con cerchi da 10 (e tamburo con 5 fori) 0 Quote
