Skip to content
View in the app
VESPARESOURCES.COM
Problema cordina contakm
Ciao Raga! Oggi ho provveduto a fare un tagliando alla vespa, cambio olio, pastiglie freno, regolazione ammortizzatori, ecc.....
Ho trovato un problema...... il conta km non mi funziona più!!!
Ho un PX MY 2005....
Le spie e la lancetta del carburante funzionano, mentre la lancetta del tachimetro e la numerazione dei km non vanno avanti......
ho smontato il copri sterzo, pensando che si fosse staccata la cordina da sotto, ma è tutto a norma....allora mi sono spostato sul mozzo è ho notato che la guaina và un pò lenta, sembra fuoriuscita di qualche mm dalla sua sede... Come si smonta il pezzo e che cosa devo controllare? Allego foto.....
Featured Replies
Molla un po quella vitina,che tiene compresso il gommino paracqua e sfila la guaina con tutta la cordina.Finisci di svitare e togli la piastrina e il gommino.Fai girare il tamburo e uscira' fuori la rotellina del contaKM.Fai prima la prova a reinfilare meglio la guaina con la cordina e prova.
La punta della cordina e' quadrata cosi come l'alloggiamento nella rotellina contakm dove s'inserisce.
Ricordati d'inserire la rotellina girando il tamburo al contario fino all'inserimento,poi rimonti il resto.
Ti consiglio di usare una chiave tipo quella che ti ho allegato
e una volta reinserito il cavo cambia il bullone con un altro che abbia l'innesto per la brugola, ti risparmi un sacco di fatica!
Ingrassa bene il tutto.
Questo è un suggerimento che vale oro :applauso::applauso::applauso: ...
  • Author
Dopo aver nominato molti santi del paradiso, sono riuscito a smontare l'accrocchio sul mozzo.....
L'ingranaggio gira senza problemi, però ho notato che la testa della cordina sembra leggermente allargata e quindi credo che l'ingranaggio giri a vuoto all'interno....... mi sà che devo sostituire la cordina......
E' sempre quadrata la forma?
Durante la seconda tappa della 3mari,non mi funziono' piu' il contakm.Tornato a casa,sostituii il rocchetto rovinato che non risolse,ne lui ne altri tre,insomma alla fine,s'era...inchiodato l'alberino del contakm.Detto questo,controlla se funziona lo strumento.
  • Author
quale sarebbe l'alberino???? quello con le scalanature che sta nel mozzo?
Se è quello gira, quando giro la ruota.....
No,parlo quello interno al contakm che ho dovuto...disossare :rabbia:
E hai controllato se,sopra,gira senza lo strumento montato?
basta che giri a mano il cavo e vedi se la lancetta si muove.
Controlla di aver inserito bene il cavo nell'alloggiamento, a me si era schiacciata la capocchia in lamierina della guaina, l'ho tolta, non ho stretto fino alla morte e il cavo è tornato a funzionare
controlla che magari a furia di tirare il cavo non si sia solo sganciato dal contakm. Sul px nuovo viene via abbastanza facilmente
  • Author
ok grazie mille!!!
  • Author
Problema risolto!!!
Praticamente la cordina si era spezzata a metà, all'altezza della curva che fà vicino al parafango.... per questo non riuscivo a capire quale fosse il problema... sfilando la cordina dalla guaina mi sono accorto del danno...
sostituita senza problema.... ingrassata bene bene prima di inserirla nella guaina....
Una malefica cosa è quel maledetto dado da 8mm sul mozzo!!!!! Quanti santi! :-)
Grazie per i vostri consigli!
Ciao Marco
Reply to this topic...
Account
Navigation
Search
Search
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
