Jump to content
Posted
Salve a tutti ragazzi, ho un problema con il mio px200e del tipo che quando riscalda si spegne e non ne vuole piu sapere di ripartire, mi hanno cambiato la bobina e la candela pensando che fosse quello il problema, ma ora punto da capo. Cosa potrebbe essere secondo voi? E' un rischio spostarsi per viaggi a questo punto..GRAZIE
Posted
Se è un p200e è del tipo con accensione elettronica e sicuramente ti hanno sostituito la centralina. Se non hai risolto potrebbe essere il pick-up montato sullo statore oppure la bobina di accensione interna allo statore o, molto più banalmente, i cavi dello ststore che hanno perso di isolamento e potrebbero andare a massa.
Se non li hai mai verificati conviene farlo ed eventualmente sostituirli.
Sono verifiche che devi fare tu.
Facci sapere.
Posted
Facci sapere.
Mi trovi d'accordo :ok:
Posted
vi ringrazio ma non sono capace di metterci mani, quindi oggi è venuto il meccanico a ritirarla..bè a questo punto cambio bobina statore e pick-up..cosi metto tutto nuovo. E con la centralina cambiata la settimana scorsa credo che a questo punto l'impianto elettrico della vespa sia tutto nuovo o sbaglio?
La mia paura è se dopo qlke anno si dovesse manifestare questo guasto, secondo voi? Mi sapete dire eventualmente da cosa è causato tutto ciò, visto che ci sono vespe molto piu vecchie della mia che non hanno mai sostituito questi pezzi? Grazie
Reply to this topic...
  • Create New...
