Skip to content
View in the app
VESPARESOURCES.COM
Quando la vespa si ingolfa...
le manovre classiche sono due,
  1. levare la candela, pulirla, pedalare a vuoto, rimontare e riavviare,
  2. spingere a cuccio...
E fin qui tutto bene...io di solito procedo con la prima, ma non ottengo l'accensione, la candela si bagna e stop...se invece metto una candela nuova nuova riparte...ma se la candela è stata solo pulita e presa dal vano sottosella....non parte!
Come mai?
Cosa devo fare con le candele (semi nuove) che si ingolfano?
io solitamente le strofino con un straccio, e le spazzolo con la spazzolina di ottone.
Però non parte...:testate::testate::testate:
mi aiutate?:-)
Featured Replies
Come mai?
mi aiutate?:-)
comprale nuove e tutte quelle che si ingolfano le dai a me che io non so perchè mi funzionano. Mi funziona perfettamente la magneti marelli rosa tutta arruginita che stava sulla moto guzzi di mio nonno ferma da 50 anni :risata::risata::risata:
  • Author
:mogli::mogli::mogli::mogli:
Come mai?
mi aiutate?:-)
Invece di trovare la soluzione a questo problema devi trovare la causa dell'ingolfamento. Anzi, quello che tu chiami ingolfamento potrebbe essere un problema di carburazione che ti fa sporcare le candele.
Sporcare per dire, quando una candela va a massa difficilmente si recupera in quanto si crea sull'isolante un film strato conduttivo che mette a massa l'elettrodo.
Se non trovi la causa fra un po dovrai ampliare il bauletto.
  • Author
ECco il termine che non ricordavo....Va a massa!
e come mai vanno a massa?
Ti spiego Alex, mica sempre mi si ingolfa, quando capita è per mia disattenzione, anche se il motore, in effetti è bello grasso, ma così preferisco, per cautelarmi (130 polini).
Forse troppo?
vado a nanna va!
  • Author
mah, generalmente funziona egregiamente, ogni tanto imbratta un pò, sopratutto quando vado piano. il getto è un 100.;-)
Quindi se van a massa le butto?:testate:
Solitamente quando vanno a massa sono da buttare. Di getto minimo come sei messo?
Potrebbe essere anche la candela troppo fredda, tende a sporcarsi anzi, tende a non pulirsi durante il funzionamento, quindi va a massa.
Prova un grado più caldo.
Anche il condensatore potrebbe avere le sue colpe: corrente troppo debole.
Ciao Tommy :ciao:
  • Author
Direi ....non ne ho idea...:mrgreen::mah:;-)
Domattina cambio candela, (champion l78c) vediam se parte...:ciao:
ovvio che parte con la champion ;-)
ah
le manovre classiche per lo sgolfamento sono giuste, ma sono 3
aggiungi anche (ed è la prima da fare o la seconda dopo il "togliere la candela")
- chiudere il rubinetto della benzina
allora pulisci bene la candela all'interno e poi vedi la parte sporgente (quella dove avviene la scintilla) grattala per bene con la carta abbrasiva se no non fara mai più la scintilla.
e poi un altro consiglio sulla candela compra una ngk B6HS .
  • Author
ah
Ovviamente è partita....;-):ok:
(a proposito...ho mandato la commessa a prendere la candela, on le han fatto lo sconto.... 8.40 € ...una ladrata!)
Qual'è la terza manovra?
hai ragione...va chiuso il rubinetto, l'avevo omesso, è la prima cosa che faccio, e pensavo fosse scontato..;-):ok:
8,40 ..... beh
hanno applicato un gran bel ricarico!!!
  • Author
succede spesso anche a me...
che candela mi consigliereste con una padella della sito, un 16/10 e un 75?
adesso ho montato una ngk gradazione 6 o 5, non ricordo...
mi sa che son troppo calde....metti la champion!;-)
Pensi possa ripartire con ciò?
la b6hs è troppo calda, non va bene con il mio motore...;-)
8,40€ per una candela??? :crazy: :crazy: :crazy:
Cioè ma sono fuori di testa!!! :mogli:
in ogni caso è un problema d'accensione se ti fa fuori così le candele, la carburazione non c'entra per nulla
  • Author
Ovvero condensatore oppure noie alle puntine?
a dirla tutta di candele ne avrò buttate un paio in tutto...troppe?
le candele non si buttano mai...bagna con il wd40 o svitol e simili e sfrega forte con lo spazzolino. Dopodichè passa la carte vetrata tra elettrodo e piedino, soffia bene con il compressore per pulire da residui e vedrai che la peggiore delle candele riparte a scintillare come zeus comanda
Come mai?
mi aiutate?:-)
Ma non fai prima a perdere una mezza giornata e carburarla per bene?
Non dico che deve essere perfetta però almeno che non ti mangi una candela ogni 30 km! :mrgreen:
  • Author
Con quello che costano ste candele,ci devo provare!:mrgreen:
L'ha carburata grassa volutamente il meccanico, comunque non ne mangia tante, questa è la seconda!;-)
io avevo un problema simile con un hp...candela nuova,facevo un po di km e alla prima volta ke si ingolfava non ripartiva se non mettevo una candela nuova....alla fine dopo aver mandanto in ferie il tizio dove compravo le candele mi sono deciso ed ho iniziato a cambiare la bobina...da quel giorno (parlo di circa4 5 anni fa) ho ancora la stessa candela...quindi credo che la bobina che avevo me le bruciava dopo vari km
Reply to this topic...
Account
Navigation
Search
Search
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
