vnb5t Posted June 8, 2011 Posted June 8, 2011 ....Non disponendo di un estrattore ....Non disponendo di una pistola ad aria compressa ....c'e' qualche alchimia per svitare il bullone del volano del PX possibilmente senza tranciarsi un dito nelle alette della ventola ? grazie 0 Quote
smilzoPX125E Posted June 9, 2011 Posted June 9, 2011 con una marcia inserita e tenendo premuto il freno dovresti riuscire, se siete in due è meglio;-) 0 Quote
cicerone Posted June 9, 2011 Posted June 9, 2011 Per svitare il bullone in due si dovrebbe riuscire senza troppi problemi, il guaio è che senza l'estrattore apposito direi che è praticamente difficilissimo togliere il volano senza rovinare qualcosa... Infatti l'accoppiamento tra volano e albero è un accoppiamento conico, e l'estrattore appunto lavora in modo da permettere di separare l'accoppiamento senza rovinare né la conicità né la chiavetta. Una volta levato il dato, si avvita sulla filettatura del foro del volano l'estrattore a fondo; dopodiché il si avvita il bullone centrale dell'estrattore finché non si sente uno 'stlock': a quel punto la conicità è stata disaccoppiata e si può levare via il volano senza danni. Sinceramente non mi arrischierei a rovinare anche l'albero o la sede della chiavetta: calcola che con un 5-10 euro da un buon ricambista fornito trovi tranquillamente l'estrattore, che è un attrezzo che al vespista può sempre tornare utile (sostituzione statore, regolazione della fase...). :ciao:G 0 Quote
massimax Posted June 10, 2011 Posted June 10, 2011 estrattore 5 euro.. per bloccare il volano basta un pezzo di legno morbido da incastrare sotto.. 0 Quote
vnb5t Posted June 10, 2011 Author Posted June 10, 2011 Grazie mille ...l'estrattore l'ho trovato ..provo a tenerlo bloccato con un pezzo di legno ... 0 Quote
Alext5 Posted June 10, 2011 Posted June 10, 2011 Grazie mille ...l'estrattore l'ho trovato ..provo a tenerlo bloccato con un pezzo di legno ... Non è proprio il massimo comunque occhio che le alette e alcune parti dei carter sono estremamente fragili. 0 Quote
