Skip to content
View in the app
VESPARESOURCES.COM
carburazione vite del minimo
Ciao a tutti!!!
Ho provato a cercare sul forum ma temo di avere bisogno dell'aiuto di qualche luminare della carburazione!!!
Ho effettuato la pulizia del carburatore della mia 50 special tutta originale di motore, ho rimontato tutto e funziona!!
Ho verificato la carburazione del massimo ed è perfetta....stavo procedendo a quella del minimo e ho effettuato il seguente procedimento:
avvito tutta la vite dell'aria al minimo, svito di un giro e 1/2 e accendo la vespa. La vespa rimane accesa e inizio a svitare (l'idea era di svitare fino a che la vespa non iniziava a spegnersi e a quel punto tornare indietro di 1-2 giri)....solo che la vespa non si è spenta e anzi sono arrivato a svitarla tutta tanto che mi è uscita dalla sede. Che cosa significa????
Invece se avvito tutta la vite, la vespa si spegne. Alla fine ho deciso per una via di mezzo, ho svitato la vite di circa tre giri dal tutto chiuso. Quando sono in rilascio in questo modo il motore gira (nel senso che entra miscela) mentre se la tengo svitata di un solo giro sento che il motore in rilascio non gira.
Come mi consigliate di procedere per non essere troppo magro al minimo???
Grazie a tutti in anticipo per le risposte
Un salutone
Featured Replies
Ciao, il getto del minimo è quello originale?
Se si e non sei sicuro che la vespa aspiri aria da qualche parte la vite di regolazione del minimo la avviti tutta e la sviti di due giri e sei apposto...
  • Author
Ciao, in effetti non ho controllato quando ho smontato che il getto del minimo sia quello originale....ma penso di si!!
Più che altro volevo capire a cosa fosse dovuto il fatto che anche con la vite dell'aria del minimo del tutto svitata la vespa continua a girare.....è come se fosse sempre troppo magra, quindi anche svitandolo tutto continua a girare bene!!! Vorrei scongiurare questa cosa......non voglio rischiare di grippare in rilascio o al semaforo!!! :testate:
Grazie x la risposta!!!
saluti
Guarda..onestamente non ricordo la funzione della vite del minimo in quel tipo di carburatore..o meglio..non ricordo se regola la portata di benzina o di aria!
Ad esempio se la vite regola la portata d'aria, svitandola tutta fai passare più aria e se la vespa rimane in moto vuol dire che sei grasso; viceversa se regola la portata di benzina svitandola fai passare più benzina e se la vespa rimane in moto vuol dire che sei magro..non potendo verificare il mezzo ti ho suggerito di controllare il getto del minimo e che non trafili aria da qualche parte (testata, cilindro, collettore, carburatore, paraolio volano etc..)
Reply to this topic...
Account
Navigation
Search
Search
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
