Jump to content
Posted
ciao a tutti mi trovo per la prima volta ad avere un problema penso serio con la vespa, una primavera, e la mia inesperienza potrebbe essere fatale per cui mi affido a voi...
l'altro giorno stavo tornando a casa e ad un certo punto sento la vespa che va su di giri senza che io facessi niente e mi dà come due strattoni, alzo la marcia per farla scendere di giri e continuo senza problemi..
giunto vicino a casa mi fermo in rotatoria, sento questa volta che tende a spegersi e a non reggere il minimo cosa che prima faceva tranquillamente allora accellero un po', ero quasi arrivato e parto....entro in rotatoria e si spegne, ora non mi ricordo se ho tirato la frizione subito o cosa, fatto sta che non inchioda, la spingo al margine della rotatoria al sicuro e provo a farla partire e qui la sorpresona...
la pedivella va giù senza alcuna resistenza...zero compressione, proprio zero..
a casa ho provato a dare un'occhiata ma non so cosa possa essere
sembra che la pedivella faccia girare l'ingranaggio ma il volano non gira..non ho proprio idea di cosa possa essere
Posted
non e' una cosa grave
avrai rotto la chiavetta della frizione oppure l' hai propio fusa e non attacca piu'.. controlla la frizione e' li il problema
molto probabilmente sentivi che ti andava su di giri perche' era troppo tirata e a forza di slittare si e' fusa
Posted
si effettivamente quando ho cambiato guaina e filo frizione ho dovuto tirarlo molto perchè mi andava avanti da sola...se però riuscissi a mettere a posto il discorso accensione come dovrei procedere per il fatto che non stacca bene non potendo tirare di più il filo?
Posted
se hai montato una frizione a 4 dischi non ci puoi fare molto
o provi montando un disco bombato quando cambi i dischi
duepercento.com
oppure prendi il kit 3 dischi che sei hai la primavera originale basta e avanza
Reply to this topic...
  • Create New...
