TANO VNB Posted May 31, 2011 Posted May 31, 2011 Ciao a tutti, ho acquistato un paio di giorni fa una vespa vbb del 1961 semiconservata. la vespa era ferma da 1991 e naturalmente avendo lasciato la benzina nel serbatoio lo stesso si è arrugginito. Lo farò sabbiare e gli farò il trattamento. Arrivo al dunque: Decido di pulire il carburatore per provare almeno ad accenderla, visto che ha buona compressione e da corrente, e sorpresa, il carburatore è pulitissimo!! Apro allora il coperchio dove sotto ci sono i getti, che però non ci sono! Adesso dovrò comprarli. Dove li compro? Qualcuno sa dirmi che getti monta? grazie a tutti 0 Quote
antovnb4 Posted May 31, 2011 Posted May 31, 2011 Che carburatore monta? te lo chiedo perchè ne ho viste con il 2020 anzichè 2017, non cambia molto, potresti orientarti con i getti del 150 standard, che dovrebbero essere 45 il minimo e 98 per il max o 96 se monta il 2017. Poi sarà bene che fare la prova della candela per verificare la carburazione. 0 Quote
teach67 Posted May 31, 2011 Posted May 31, 2011 un'altra vbb che si appresta a farsi notare??? foto foto foto...... :ciao: 0 Quote
TANO VNB Posted June 1, 2011 Author Posted June 1, 2011 Ciao antovnb, Grazie di aver risposto, monta un 20-17! Oggi appena torno dal lavoro provo con le configurazioni che mi hai detto. Poi vi faccio sapere! Foto a breve! 0 Quote
TANO VNB Posted June 1, 2011 Author Posted June 1, 2011 Grazie dell'interessamento anche a Teach67! 0 Quote
TANO VNB Posted June 1, 2011 Author Posted June 1, 2011 160-BE3 va bene? La batteria e' fondamentale al funzionamento della vespa? O posso anche non metterla? Grazie a tutti 0 Quote
teach67 Posted June 1, 2011 Posted June 1, 2011 la mia gemella viaggia senza batteria.chiaramente ricordo che l'impianto elettrico è stato modificato, ma senza sconvolgimenti irreparabili. non so dirti per i getti, in quanto i miei sono diversi da quelli originali. in che condizioni è??? postaci delle immagini :ciao: 0 Quote
TANO VNB Posted June 1, 2011 Author Posted June 1, 2011 la mia gemella viaggia senza batteria.chiaramente ricordo che l'impianto elettrico è stato modificato, ma senza sconvolgimenti irreparabili. non so dirti per i getti, in quanto i miei sono diversi da quelli originali. in che condizioni è??? postaci delle immagini :ciao: La vespa e' in buone condizioni. Da corrente e ha un'ottima compressione. Oggi se riesco faccio due foto e stasera le posto. Proverò con i getti che ho ad accenderla. Speriamo bene! 0 Quote
Vespa30 Posted June 1, 2011 Posted June 1, 2011 Anche io viaggio senza batteria, era una modifica che facevano in parecchi, senza il minimo problema. Come getti il 20/17 in origine monta: Coperchio getti: 140; 185/BE1/100 e 42(minimo), vite posteriore a 2,5 giri. Rimettila in moto e ti darà tante soddisfazioni. 0 Quote
TANO VNB Posted June 1, 2011 Author Posted June 1, 2011 Anche io viaggio senza batteria, era una modifica che facevano in parecchi, senza il minimo problema.Come getti il 20/17 in origine monta: Coperchio getti: 140; 185/BE1/100 e 42(minimo), vite posteriore a 2,5 giri. Rimettila in moto e ti darà tante soddisfazioni. Grazie 1000!! Sapresti indicarmi un rivenditore internet dove acquistare tutto il kitt di getti? 0 Quote
TANO VNB Posted June 1, 2011 Author Posted June 1, 2011 Grazie 1000!! Sapresti indicarmi un rivenditore internet dove acquistare tutto il kitt di getti? Mi mancano il 185/BE1/100 il coperchio 140 e il minimo 42 li ho. 0 Quote
Vespa30 Posted June 1, 2011 Posted June 1, 2011 Non vorrei fare pubblicità, ma i soliti grossi nomi (Pascoli, Tonazzo, SIP ecc... ecc...) dovrebbero averli. Nel caso ti conviene fare un elenco della spesa per completare un unico ordine e risparmiare sulle spese di spedizione. Buon divertimento. 0 Quote
antovnb4 Posted June 1, 2011 Posted June 1, 2011 Si, il 2017 montava quei getti li. 185-be1-100, anche se a naso mi pare un pelino grosso il max del 100, vedo meglio un 96. Probabile che con un freno aria parziale 185, con un totale 140 il tutto equilibra... comunque devi sempre leggere il colore della candela, che deve risultare nocciola scuro, dopo una bella stirata. 0 Quote
Vespa30 Posted June 2, 2011 Posted June 2, 2011 ... comunque devi sempre leggere il colore della candela, che deve risultare nocciola scuro, dopo una bella stirata. Parole sante! 0 Quote
