Jump to content
Posted
Ciao a tutti vi scrivo perchè ho un problemino con un px,il motore è configurato cosi:
Carter px raccordati sia di valvola che travasi
- Albero corsa 60 della worb5 special lip
- Pinasco 177 in alluminio raccordato
- Testa mmv ricavata da una malossi
- Primaria malossi 23-64
- Frizione 7 molle del 200 rinforzata
- 4 corta DRT
- Carburatore 24 24 si
- Volano DRT da 1850 kg
- Marmitta sito plus
Allora la vespa va in moto normalmente e tira che è un piacere,il problema si riscontra quando si parte da fermo,la vespa si imbroda e si spegne...il problema nn lo fa se si gioca un po con la frizione e il gas...il filtro è gia quello con i buchi sopra i getti e il carburatore è configurato cosi:
min 48-160
max 115
freno aria 160
polverizzatore be3
vite aria da 1 giro a tre giri fa sempre lo stesso problema,poi abbiamo provato a ingrassare il minimo con un 55 160 ma è peggio,abbiamo notato un miglioramento smontando la scatola filtro e girando senza...
Come possiamo risolvere? grazie mille Ciao!!
Posted
Ragazzi aiuto! Ho montato un pinasco 177 alluminio p&p ma non riesco a trovare il getto del minimo (48-160) x adesso ho il 45-140.
Rischio di grippare?
Qulacuno mi puo dare delle indicazioni?
Ho provato da sip scooter ma non lo ha
  • 3 weeks later...
Posted
Abbiamo fatto un po di spesa con vari getti:
min 42-160 48-160 55-160 40-140
polverizzatori be1 be3 be5
getti max dal 110 al 130
getti dell'freno aria 150-160-185
ma niente da fare nn riusciamo a venirne a capo,il problema lo fa sempre,un po meno e un po di più dipende dalla carburazione montata,però lo fa sempre....abbiamo cambiato diverse candele...abbiamo provato diversi anticipi dell'accensione niente da fare...adesso proveremo a cambiare carburatore...pero nn potrebbero essese le fasi?
Il motore è configurato cosi:
Albero
anticipo 112 gradi
ritardo 77 gradi
aspirazione 189 gradi
Cilindro
scarico 164
travasi 120
3 travaso 115
nn sappiamo più dove sbattere la testa...
Reply to this topic...
  • Create New...
