Jump to content
Posted
Ciao a tutti, è da un po' che mi sta balenando l'idea di adattare un'accensione di uno scooter alla mia special.
L'idea è quella di trovarlo usato a poco, quindi di prendere quello che si trova...
Nessuno ne sa niente?
Io sono poco informato in materia, quindi sto cercando più informazioni possibili. Infatti ho un paio di domande:
1 - esistono accensioni per scooter con cono da 19?
2 - si riesce ad adattare un'accensione a pick up esterno oppure sono costretto ad una con pick up interno?
comunque per adesso sto cercando uno statore con pick up interno, nell'eventualità che il cono non fosse da 19 proverò a farlo riconare, penso che comprerò a parte la ventola parmakit e la adatterò
Posted
Adattare sicuramente si adatta...però il problema resta il peso del volano o rotore che sia..rischi di ritrovarti una vespa che sale di giri in un lampo quando acceleri da fermo ma poca inerzia per avanzare nelle salite..che tradotto sarebbe una perdita di prestazioni non indifferente..
Oltretutto adattare un'accensione del genere potrebbe andare bene in caso di elaborazioni abbastanza spinte..no di certo per un 75, un 102 o 130 montati plug and play o con piccoli ritocchi..
Posted
senza contare la messa in fase, non è così semplice. inoltre l'impianto andrebbe rivisto, cambiando regolatore, capendo quanti w riesce a garantire quell'accensione stessa. fosse solo un problema di cono... statore, volano, centralina, regolatore, impianto...
Posted
il problema del peso dello statore lo so, prima vedo che riesco a trovare ed a pesarlo...
so benissimo che bisogna adattare anche tutti i collegamenti, serve la sua centralina e regolatore di tensione.
qualcuno sa quali scooter montano pickup interno?
sto cercando anche un'accensione come quella del malaguti crosser (vespatronic)
Reply to this topic...
  • Create New...
