Andrea L. Posted May 8, 2011 Posted May 8, 2011 Salve per il restauro della mia VS5 chiedo se qualcuno conosce un'officina che disponga del magnetizzatore per volani in provincia di Brescia o provincie limitrofe. Grazie 0 Quote
fabrizi castel Posted May 9, 2011 Posted May 9, 2011 prova a vedere verso lumezzane di sicuro qualche ditta cè 0 Quote
Andrea L. Posted May 9, 2011 Author Posted May 9, 2011 Grazie mille per la risposta. Cosa devo cercare?? Officine specializzate? 0 Quote
fabrizi castel Posted May 10, 2011 Posted May 10, 2011 provea a cercare qualche ditta che fa gli avolgimenti ai motori eletrici forse con ole loro macchine riescono a farti il lavoro,oppure vau da qualche meccanico di auto/moto d'epoca e ti fai consigliare da lui 0 Quote
Andrea L. Posted May 10, 2011 Author Posted May 10, 2011 Grazie per l'interessamento. Motori elettrici e trasformatori li ho sempre rifatti anche io, per me non sarebbe un problema costruire la macchina che rimagnetizza i volani, alla fine sono solo delle bobine, la parte più difficile è costruire il nucleo in ferro che vada a combaciare perfettamente (o quasi) con le espansioni polari del volano. Per me il gioco non vale la candela per magnetizzare un volano soltanto, a meno di mettere su un'impresa di rimegnetizzazioni... Ho provato a chierede all'officina piaggio della mia zona, non sapevano manco che i volani si rimagnetizzavano, l'unica volta che gli è capitato un caso del genere (un'ape) hanno cambiato il volano con uno nuovo. Ho sentito da un mio amico vespista che Negro fa questo tipo di lavoro, mandando i volani mi sembra a Imola da un signore con la macchinetta... 0 Quote
vesparolo Posted May 11, 2011 Posted May 11, 2011 ....Negro fa questo tipo di lavoro, mandando i volani mi sembra a Imola da un signore con la macchinetta... Spero che non sia lo stesso signore che ha magnetizzato il volano del mio GS, visto che ho riscontrato solo che è stato capace di magnetizzare i gnauri dal mio portafoglio al suo.... 0 Quote
Andrea L. Posted May 13, 2011 Author Posted May 13, 2011 Buone notizie ragazzi fopo aver pulito per bene il volano dallo sporco ho fatto come si deve la prova della magnetizzazione suggerita dal libretto di officina: ho tirato via il manico al martello da mezzo chilo (dato che il libretto specifica un pezzo di ferro di forma REGOLARE), quindi appoggiandolo ai magneti esterni il volano è stato tranquillamente in grado di sollevarlo (senza che mi arrivasse sui piedi!!). Purtroppo sono a piedi di motore, quindi tra breve lo venderò dato che acquistando un motore nuovo avrò un doppione. Citazione dal manuale di officina della douglas gs 150: "check the rotor for magnetisation; it should be capable of supporting from its periphery a piece of iron of regular shape with weight not less than 1/2 kg" 0 Quote
