iceblack Posted April 29, 2011 Posted April 29, 2011 Ragazzi ho ancora bisogno del vostro aiuto! Ho chiuso il blocco della mia special ma ho un bel problema.. Non gli arriva un goccio di benzina. può essere causato da una valvola di aspirazione gravemente danneggiata (nel senso che non sigilla proprio per niente, premetto che ho cercato di ripararla con del biocomponente per alluminio) , o almeno due gocce dovrebbero arrivare comunque nel cilindro?? GRazie in anticipo 0 Quote
Tecnohp Posted May 1, 2011 Posted May 1, 2011 E' probabile che in fase di chiusura dei carter l'albero non si sia allineato perfettamente sui cuscinetti e risulti una grossa aderenza. Ti consiglio di non far girare il motore, potresti gripparlo. Riapri di carter (non c'e' bisogno di separarli totalmente) e mentre li richiudi con un dito cerca di tirare a te la biella. Ad ogni colpetto , un giro completo dell'albero. Prendi poi il martello di gomma e dai qualche colpo all'albero lato volano, fai girare l'albero e continua a richiudere. Nel serraggio, cerca di effettuare una chiusura a croce, controllando sempre che l'albero giri libero. Se vedi che stringe, allenta un po' , un colpetto con martello di gomma , e continui con gli altri bulloni. Di fatto , i bulloni vanno serrati quasi contemporaneamente. Se li serri uno alla volta l'albero si stringe e non va. Prima di chiudere definitivamente e serrare il tutto, prova a far girare l'albero con il dito nell'occhi della biella. Deve girare libero (sicuramente con un po' di attrito ma senza eccessiva forza) 0 Quote
iceblack Posted May 1, 2011 Author Posted May 1, 2011 grazie dell'aiuto, ora ne ho un altro ancora di problema uff (ho cambiato il titolo della discussione per non aprirne un'altra) 0 Quote
