Jump to content
Posted
cari lettori oggi mentre stavo mettendo mano alla vespa ho scoperto di aver buttato 300 euri... ho scoperto che il meccanico che mi ha fatto il lavoro non mi ha cambiato la testa del cilindro e ho paura che non abbia tocca nulla... prima montavo un 75cc ora non so se è 50 o 75, come faccio a saperlo?? e come faccio a cambiare la testa senza tirare giù il blocco motore?? inoltre i pezzi di ricambio sono stra usati in mezzo ai dissipatori c'è una miscela tra fango, olio e non so cos'altro c'è
grazie in anticipo
Posted
grazie in anticipo
semplice,togli i 4 dadi della testata,la sfili,misuri il diametro della canna con un calibro,it's so easy :mrgreen:
Posted
grazie in anticipo
E come avresti fatto a scoprirlo?
Comunque.. togli il carburatore e sganci il mono, alzi il telaio, togli la cuffia, togli la testa e misuri l'alesaggio col calibro, poi semplicemente calcoli la cilindrata con la solita formula:
Cilindrata = (alesaggio/2)^2*3.1416*corsa
Tu hai il corsa corta quindi 43.
Se col calibro misuri 38,4 (+/- 0,01)
(38,4/2)^2*3.1416*43= 49,79901878023168 (50cc)
Hai l'originale.
Mentre se misuri 47 (+/- 0,01)
(47/2)^2*3.1416*43= 74,60261534663343 (75cc)
Hai un 75 :mrgreen:
Semplice no? ;-)
Posted
Hai l'originale.
Hai un 75 :mrgreen:
Semplice no? ;-)
cosa intendi per mono??
Posted
Hai l'originale.
Hai un 75 :mrgreen:
Semplice no? ;-)
grazie dei calcoli ho scoperto che monto ancora 75cc invece di 50cc...
Reply to this topic...
  • Create New...
