Serigrafia "Piaggio" sul retro della sella
farob
Ciao a tutti.... e grazie mille x il logo. devo fare una domanda;
ma la misura 102x19 è riferita solo alla scritta o comprende anche il bordo rettangolare?
Vi chiedo ciò xche il tipo che mi stampa la scritta non riesce ad aprire il file.....
  • 1 month later...
  • 2 years later...
Salve, leggevo le varie voci su come riprodurre la scritta su sella con stencil, il punto e' questo, ho procurato tutto stencil compreso (al costo di 3 euro), ora ho una forte indecision su come prcedere, quale vernice usare, e se bisogna passare il primer (aggrappante) o no! grazie in anticipo a chi mi fornisce I vari passaggi da compiere e le istruzioni esatte!
Credo dovresti fare la registrazione, ma qualcuno sa come utilizzare lo stencil e la bomboletta per evitare sbavature? Io ho fatto due prove, la prima ho tirato dietro allo stencil la vernice stessa e con la seconda prova la scritta è venuta tutta piena di sbavature!
Prima di tutto devi far aderire bene lo stencil alla superficie, magari sgrassa un po la pelle con l'alcool (non usare cose aggressive altrimenti la rovini) e poi aiutati con il phone per scaldarlo.
Un volta fissato bene lo stencil copri tutto il resto e inizi a verniciare da lontano con passate leggerissime, in pratica deve arrivare la polvere della vernice altrimenti c'è il rischio che ti cola.Si può usare anche un fissativo prima ma non è necessario la cosa importante e dare pochissima vernice ad intervalli regolari.
Far asciugare bene poi per rimuovere lo stencil bisogna aiutarsi con un bisturi o con la lama di un cutter perché essendo le lettere molto piccole non si riesce a togliere le parti in eccesso con le mani o le unghie anzi si rischia di rovinare tutto il lavoro.
Comunque se lo stencil è fatto bene con una pellicola con una buona presa non è molto difficile ci vuole un pò di pazienza ma dopo qualche prova vedrai che si riesce:ok:
Grazie gabber per le spiegazioni e i chiarimenti, domani o sabato faccio qualche altra prova e infine tento di verniciare la scritta sulla sella, appena ho il lavoro finito...sperando che venga bene, posterò le foto !!!☺?
Appunto, facevi parecchio prima, con 2 euro io le ho trovate già fatte e della misura esatta.
comunque quello che conta è il risultato che mi sembra buono.
Confermo in pieno tutti i consigli dati dagli altri amici, ed in particolare:
pulire bene la superficie (consiglio il cif, sgrassa e rende più aggrappabile lo sky)
scaldare con il phon la maschera appena applicata in modo da far aderire al massimo l'adesivo alle rughe del supporto
tenere la superficie da verniciare orizzontale
usare un buon spray acrilico bianco con passate leggere progressive, fra un passaggio e l'altro fermarsi e sfonare
non eccedere con lo spessore, basta che il bianco sia arrivato a coprire.
dopo 5 minuti rimuovere la mascheratura aiutandosi con la punta di un taglierino.
se l'adesivo è di buona qualità i "baffi" lungo le venature saranno ridotti al minimo.
ciao e buoni restauri
Oggi ho terminato il lavoro, e grazie ai consigli di fabber... credo sia venuto un ottimo lavoro, a breve farò anche una della a gobbino di una vespa 50 R ... ecco la foto del lavoro ultimato
:applauso: Complimenti ottimo risultato :ok:
Staffino grazie anche a te per i preziosi consigli, cmq mi hanno contattato già dalla piaggio, cercano qualcuno che prepari le selle con le serigrafie! Scherzi a parte non capisco perchè mamma piaggio non fabbrichi più selle per vespe di una volta e siam costretti a sbattere la testa tra serigrafie,adesivi e sbombolettate varie!
Ci son altre ditte che le fanno ma ne avessi trovata una fatta bene, cuciture storte, imbottiture pendenti, molle al contrario, ed ogni volta devo uscire pazzo per dare una forma longilinea ad ogni sella che ho montato! Trattasi di Px, primavera,special ecc ecc!
Basta comprare le selle giuste, quelle sì che hanno la serigrafia giusta, colore della similpelle originale, le cuciture giuste (e del colore esatto) imbottitura, molle e gommini di battuta precisi.
Costano di più, ma ho verificato che hanno tutt'altra durata in confronto a quelle economiche.;-)
E dove si comprano le selle giuste?? Io ne ho girato di ricambisti, da premettere che io lo faccio per hobby, mi sistemo le mie vespe ed ogni tanto quelle di qualche amico!
Tra le migliori, si trovano da scootervintage, ma anche selle di buona fattura le ho prese anche da new vespa vintage. Ambedue poi frequetano le maggiori mostre scambio, quindi quando si ha l'occasione si possono verdere dal vivo per sicerarsi della qualità.
Tra l'altro hanno anche solo le coperture o le cinghie, se uno ha da restaurare il proprio telaio originale.
