USApx150 Posted February 25, 2011 Posted February 25, 2011 Ciao a tutti.. Ho un problema con l'abbagliante non mi si accende..la lampadina è nuova con è nuovo anche tutto il faro. Sapete dirmi quale potrebbe essere il problema??? PS: guardando l'impianto eletrico ho notato che l'abbagliante e anabbagliante dipendono da due cavi vila e marrone.. se provo ad invertirli potrei vedere se è un problema di cavi o di interrutore dato che l'ANABBAGLIANTE FUNZIONA. Si può fare??? 0 Quote
USApx150 Posted February 25, 2011 Author Posted February 25, 2011 Questo è l'impianto elettrico della mia vespa p150x: Sapete dirmi che cos'è l'oggetto segnato in rosso??? Potrebbe essere quello il problema del nn funzionamente del abbagliante?? 0 Quote
volumexit Posted February 25, 2011 Posted February 25, 2011 Questo è l'impianto elettrico della mia vespa p150x: Sapete dirmi che cos'è l'oggetto segnato in rosso??? Potrebbe essere quello il problema del nn funzionamente del abbagliante?? Prova ad invertire i fili, se anche cosi non funziona e' la lampadina, se funziona allora hai un problema con l'impianto. Vol. 0 Quote
base689 Posted February 25, 2011 Posted February 25, 2011 Sapete dirmi che cos'è l'oggetto segnato in rosso???Potrebbe essere quello il problema del nn funzionamente del abbagliante?? L' oggetto segnato da te in rosso NON dovrebbe esistere Il cavo marrone (anabbagliante) e il cavo viola (ABBAGLIANTE) escono dal devioluci e vanno direttamente al portalampada. Come t'ha detto volumexit: prova ad invertire marrone e viola e vedi che succede Essendo la lampadina bifilamento, potrebbe essersi rotto solo 1 filamento (=ABB). Altra ipotesi (più remota, per altro): la lampadina è <sana> e il devio anabb/ABB s'è rotto e non trasferisce il grigio (12 V AC permanente) sul viola (ABB). Prima proverei però a vedere se la lampadina funziona 0 Quote
simpaticon Posted February 26, 2011 Posted February 26, 2011 e se funziona invertendo i fili allora il secondo passo e spruzzare in gran quantità del pulitore spray per contatti all'interno del devio luci.....è probabile che ci sia un pò di sporcizia sui contatti. 0 Quote
USApx150 Posted February 26, 2011 Author Posted February 26, 2011 Ho fatto la prova della sostituzione dei cavi, risultato: Mi si accendeva sempre l'anabbagliante, quindi ho dedotto che il devio luci funziona e che quindi il problema era solo della lampadina. Smontata la lampadina noto che è tutto al suo posto, ossia i due filetti erano collegati. Ho provato a vedere con un altro portalampada se la lampadina funziona... La lampadina FUNZIONA. Concludendo ho dedotto che era tutta colpa del portalampada che faceva mal contatto con la lampadina, ma solo sull'abbagliante. Quindi ho un po piegato il contatto..ora FUNZIONA!!! Grazie dei consigli.. 0 Quote
