Skip to content
View in the app
VESPARESOURCES.COM
quali getti uso???
Con 130 polini doppia, primaria 27/69, proma ( e vivo in salita), che getti uso ,per il 24, di questi che ho a disposizione secondo voi??
Getto max: 100(originale), 95, 92;
Getto min: 50 (orig), 53.
Mi è stato detto di mettere il 92 max e 53 min.
Qualcuno può darmi un consiglio?
Featured Replies
Parti con il 100 di max, 50 di min, spillo alla terza tacca dall'alto, vite aria svitata di 2 - 2,5 giri dal tutto chiuso
  • Author
Sì, il polini... io pensavo di mettere min 53 e max 95. Voi che dite?
dipende da motore a motore....io sul mio doppia e il 24, ho su un 82 di getto max....e non è per nulla magra
  • Author
Si però ho un pò di dubbi , uno mi dice di tenere il 100 e uno l'82....c'è 18 di differena...penso che l'unico modo per capirlo sarà fare delle prove.
il polini quale?
con un phbl 24 con tarature originali, SENZA FILTRO e un 130 DA montato di scatola, senza tanti stravolgimenti come elaborazione sull 85 di getto
se monti l'airbox polini + 5 punti
getto minimo 50-52
A me sembra piccolo l'85 con la proma e l'airbox polini poi..io starei più alto..eventualmente a calare fai sempre in tempo!
infatti se usa l'airbox gli ho detto 85+5 ;-)
GRAZIE....
Io stessa configurazione marma siluro filtro polini montavo 95 max 50 min. vite mix svitata di 3 giri spillo conico 2 tacca dall'alto:ok:
andava bene la sentivo pulita in tutto l'arco della progressione:applauso:
con una marma più aperta lasciavo il carburatore come da scatola:ok:
  • Author
Se il getto min sarà troppo grande la vespa sarà "fiacca" in ripresa da fermo, giusto?
Usi la pipetta da 24 dedicata cioè: lamellare al cilindro e no alla valvola?
se si segui quanto ho detto sopra, minimo 50 vite mix aperta di 3 giri poi affini :ok: occhio stringendo smagrisci mollando detta vite ingrassi;-)
non sappiamo ancora che marma monti:ok:
E che filtro aria monti?
Nààà è come fai a saperlo SARTààà!!!!!!!
l'airbox vuole una carburazione più grassa
grazie alla sua forma l'aria entra più veloce - quindi, a parità di tempo, ne entra di più
gli altri filtri in spugna tappano l'aria in ingresso, riducendo portata e sezione di passaggio
con un getto da 82, non magro, e un filtro polini montato
- o questo è un filtro vero e proprio, ma non l'airbox
- o non ho capito una mazza in quasi 30 anni di vespe (molto probabile)
- o ci sono altri parametri differenti rispetto al motore di cui si stava parlando
:ok:
:ok:
Quotone!! Specie sulle pedaline originali e non!! :mrgreen:
Buon fine settimana tesoro! :risata:
Reply to this topic...
Account
Navigation
Search
Search
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
