fofolo Posted February 19, 2011 Posted February 19, 2011 ciao a tutti! ho 2 dubbi! premessa: sto ristrutturando un pk 50 s , e siccome originale è un po muffo, lo equipaggerò con: GT 102 Dr, 19-19, proma o polini a banana(le o tutte e 2,poi provo quale va meglio) , campana polini in allumino DD z23/60 o 24/58(non mi ricordo quale ho:azz:)! dubbi:mah:: leggendo di qua e di la ho notato che nessuno cambia albero motore e biella, vado tranquillo tenendo quello originale? l'albero del pk 50, ha cono 19 o 20? io ho un albero cono 20 di un hp, che mi han detto essere anticipato rispetto al mio, è vero? altra cosa, già che apro il motore per cambiar i rapporti, cambio anche i cuscinetti di banco, quelli che vendono su ebay sono affidabili o devo indirizzarmi su qualche marca particolare? scusate ma è la mia prima avventura con una vespa...e vorrei far le cose fatte bene! intanto grazie a tutti! 0 Quote
vespa r102 Posted February 20, 2011 Posted February 20, 2011 i cuscinetti cambiali almeno quelli di banco l'albero se non ha moltissimi km alle spalle va dene l'originale per il cono non so mentre so che quello del hp e un po anticipato 0 Quote
fedebrico Posted February 20, 2011 Posted February 20, 2011 ciao, per l'albero con una modifica del genere ti consiglio di cambiarlo, avevo aperto un post qualche giorno fa anche io, mi sto occupando di una vespa uguale, se è la s monta cono 19 quindi con il relativo volano, se cambi e metti quello del l'hpcono 20 ti serve anche il suo volano... io alla fine sono andato su un olympia anticipato (con relativa biella ovviamente:mrgreen:), poi farò alleggerire un pò il volano.. per i cuscinetti su ebay trovi diversi rivenditori sonotutti abb validi perchè alla fine sono negozi on-line di veri e propri ricambisti e propongono principalmente skf.. non ti sbagli, io ho acquistato su un sito secondario non su ebay dato che ho preso anche una campana (24/72 che per un 102 è sufficiente).. 0 Quote
fofolo Posted February 20, 2011 Author Posted February 20, 2011 ma mi conviene cambiarlo per l'affidabilità o per prestazioni? si è la s cmq! chiedo perkè sempre cercando su ebay, ho notato che l'albero che vendono per il 50 va bene anche per il 125! 0 Quote
fedebrico Posted February 20, 2011 Posted February 20, 2011 ti consiglio questo per sfruttare al meglio la prestazione di tutto quello che vuoi montare, per rendere al 100%, altrimenti l'originale va bene lo stesso se non vuoi spendere troppi soldi.. per l'albero da 50 a 125 cambia la corsa, comunque attento agli acquisti on-line, contatta sempre l'acquirente ti saprà indirizzare sul tipo giusto 0 Quote
sartana1969 Posted February 20, 2011 Posted February 20, 2011 ma mi conviene cambiarlo per l'affidabilità o per prestazioni? si è la s cmq! chiedo perkè sempre cercando su ebay, ho notato che l'albero che vendono per il 50 va bene anche per il 125! l'albero lo cambi se il tuo non va bene o meglio se a motore smontato il tuo albero è a posto, rimonti quello è piaggio, originale (o prodotto da Olympia su specifiche piaggio) non ci sono altri altri alberi con un acciaio buono come il tuo ergo, se va bene, lascia quello se lo vuoi anticipare, prendi un flessibile e lo tagli per le prestazioni non è la marca di albero che fa andare più forte il motore, quanto il suo smanco nella spalla di aspirazione (è quella fasciata) per l'affidabilità...monta piaggio e non sbagli le cose che devi controllare nell'albero sono assi (nelle sedi cuscinetto e nelle sedi chiavetta) lo stato della biella (testa e piede) 0 Quote
fofolo Posted February 20, 2011 Author Posted February 20, 2011 l'albero lo cambi se il tuo non va beneo meglio se a motore smontato il tuo albero è a posto, rimonti quello è piaggio, originale (o prodotto da Olympia su specifiche piaggio) non ci sono altri altri alberi con un acciaio buono come il tuo ergo, se va bene, lascia quello se lo vuoi anticipare, prendi un flessibile e lo tagli per le prestazioni non è la marca di albero che fa andare più forte il motore, quanto il suo smanco nella spalla di aspirazione (è quella fasciata) per l'affidabilità...monta piaggio e non sbagli le cose che devi controllare nell'albero sono assi (nelle sedi cuscinetto e nelle sedi chiavetta) lo stato della biella (testa e piede) vi stimo ragazzi!!! ma quante ne sapete! 0 Quote
