SimoTheBest93 Posted February 18, 2011 Posted February 18, 2011 Ciao a tutti.. vorrei sapere che candela montare sulla mia vespa 50 N 3 marce, con GT 85 DR campana 22/63, carbu 16/16 e marmitta sito padellino. E poi cambia tra inverno ed estate? 0 Quote
SimoTheBest93 Posted February 21, 2011 Author Posted February 21, 2011 nemmeno una persona che si intende di questa cosa? 0 Quote
Angelo87 Posted February 21, 2011 Posted February 21, 2011 Ciao io sulla mia N del 1966, con 75 DR e tutto il resto originale ho montato una NGK B7HS la quale si monta anche sul PX 125. Sulla tua dovrebbe andare bene 0 Quote
SimoTheBest93 Posted February 21, 2011 Author Posted February 21, 2011 Ciao io sulla mia N del 1966, con 75 DR e tutto il resto originale ho montato una NGK B7HS la quale si monta anche sul PX 125.Sulla tua dovrebbe andare bene ok grazie! 0 Quote
sparutapresenza Posted March 9, 2011 Posted March 9, 2011 quello che cambia , da stagione a stagione , è la carburazione ma sono differenze che puoi risolvere solo spostando la vite della carburaz senza cambiare getti come candela , puoi mettere quella originale piaggio che montano le api , è una candela con grado termico intermedio e va benissimo su tutti i motori con raff ad aria 0 Quote
vespiaggio Posted March 10, 2011 Posted March 10, 2011 ciao non ti far troppe pippe mentali, puoi montare senza differenze di prestazioni/freddo/caldo/cavolate varie: champion L82C/L82YC/L78C NGK B8HS/BR8HS bosch W4AC 0 Quote
sartana1969 Posted March 10, 2011 Posted March 10, 2011 ciao non ti far troppe pippe mentali, puoi montare senza differenze di prestazioni/freddo/caldo/cavolate varie: champion L82C/L82YC/L78C NGK B8HS/BR8HS bosch W4AC pienamente d'accordo 0 Quote
SimoTheBest93 Posted March 10, 2011 Author Posted March 10, 2011 io ora uso la b7hs NGK, proverò a cambiare.. ma come si capisce se una candela è idadeguata? 0 Quote
sartana1969 Posted March 10, 2011 Posted March 10, 2011 io ora uso la b7hs NGK, proverò a cambiare.. ma come si capisce se una candela è idadeguata? Candela di accensione - Wikipedia 0 Quote
