Skip to content
View in the app
VESPARESOURCES.COM
bolle di ruggine :(
Featured Replies
Ciao ragazzi ... aiuto !!!
Ho un problemone di ruggine con la mia vnb3
Ho restaurato la vespa affidandomi ad un carrozziere tanto economico quanto approssimativo ... :azz:
Purtoppo dopo 2 anni stanno uscendo fuori le prime bolle di ruggine sotto la sella e di fianco al rubinetto della miscela ...
posso risolvere???
eh, purtroppo con le bolle non c'è molto da fare...probabilmente sotto una "crosta" di stucco spray la ruggine (mai rimossa dal "carrozziere" poco preciso ,presumo) sta iniziando a sfogare...
Per cui....rifare il lavoro da uno che se ne intenda un po'....dico sempre che piuttosto di un lavoro approssimativo è sempre meglio tenersi la ruggine a vista (almeno si vede se cammina..):ciao:
  • Author
condivido ma ti assicuro che l'aveva fatta sabbiare tutto sommato bene. Pero' non ti so dire niente sull'antiruggine che ha usato.
Tu dici quindi che non si puo'fare assolutamente niente per le bolle???
Semmai è possibile ricarteggiare e riverniciare solo la parte interessata???
non pensavo fosse stata sabbiata...dipende forse anche da quanto tempo ha fatto passare fra sabbiatura e verniciatura...e da che fondo ci ha messo (se ha dato un epossidico 2k e se era sabbiata a dovere, sempe che nei punti indicati non ci fossero problemi di lamierati......sembra strano che ci siano le bolle dopo 2 anni!)forse la lamiera si è solo ossidata...la parola agli esperti. Di sicuro è possibile anche fare un "ritocco" con "sfumata" (se non è metallizzato). Per far un bel lavoro però in tal caso secondo me occorrerebbe smontare un po' di cosette....e sperando che non si ripresenti da qualche altra parte il problema (v. pedane)...:ciao:altrimenti ...fra un ritocco e l'altro....
La ruggine conviene fermarla con un pò di ferox prima che cammini:ok:
appunto...su una vespa NON restaurata puoi fare dei "barbatrucchi"....il nostro amico non può grattare alla buona una vespa restaurata e far dei ritocchi...il valore del mezzo ne risentirebbe
Reply to this topic...
Account
Navigation
Search
Search
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
