Skip to content
View in the app
VESPARESOURCES.COM
"seccare" fondi e vernici con stufetta alogena
Featured Replies
secondo voi puo essere utile una stufetta alogena, di quelle con le barre al quarzo, per asciugare, seccare, "cuocere" fondi e vernici?
mi spiego: non dico di usarla mentre si spruzza vernice o fondo, perche il riscaldamento del pezzo non sarebbe uniforme e secondo me si fa un casotto....
dico di usarla dopo, magari 1-2ore dopo aver spruzzato fondo o vernice, quando questa è fuori polvere, per seccare bene ,a temperatura maggiore di quella ambiente, primer-fondo o vernice, in maniera che sia ben ferma e non faccia scherzi che magari si "muove" dopo dei mesi....
insomma come viene fatto nel forno del carrozziere!
intendo una stufetta tipo
Io l'ho appena usata per seccare un paio di piccoli pezzi verniciati e sembra funzionare...mettendo anche il motore (la mia gira su se stessa). Una sola griglia accesa è più che sufficente a 20-30 cm. di distanza dal pezzo.
Ciao FC
  • Author
Ciao FC
ok bene!
quindi hai usato 400w , una griglia dovrebbe essere 400w.
secondo te, ad occhio, o meglio toccandolo con la mano, a che temperatura porta la lamiera?
Si, sono 400W a griglia. E'appena tiepida, il che va bene perchè scaldare troppo significa sciogliere la vernice! Ho visto usare questa tecnica anche da un restauratore giapponese che aveva un muro intero coperto da queste griglie al quarzo e le usava per asciugare un telaio intero! Come si vede che là hanno le centrali nucleari, eh? :mrgreen:
Ciao FC
  • Author
Ciao FC
troppo avanti i giapponesi!!!!:risata1:
tiepida quindi diciamo 30°??
comunque penso che si possa andare ben oltre, nei forni i carrozzieri cuociono fondi e vernici 2k anche a 60°....no??
Si, lì si arriva anche a quei gradi ma hanno anche il ventilatore che fa circolare l'aria! Penso che quello dello scaldino al quarzo sia un'ottimo surrogato del sole estivo...! E certo, anche perchè a volte hai fretta di poter lavorare sul pezzo! :mrgreen:
Ciao FC
  • Author
Ciao FC
eh eh....infatti io finora negli anni mi sono limitato in primavera e autunno, con temperature miti, a prepare le vespe, con fondi etc.... aspettando parecchi giorni perche il fondo si asciugasse bene....
poi le verniciavo sempre in fine primavera estare, cosi il giorno dopo aver verniciato, le mettevo 2-3 giorni al sole prima di lucidarle...
adesso prendero questa stufetta, per poter lavorare coi fondi anche in inverno, e per poter seccarli bene!!!!
ciaoooooooo, grazie :ok:
Io già ne uso una di simile. Talvolta uso anche uno scaldabagno per movimentare un po' l'aria :ok:
Quando lavoravo in carrozzeria il "capo" ne aveva alcune, 2 + 2 ventilatori che teneva in una stanza vicina al forno dove verniciava pezzi piccoli e quelle usava
Credo che anche io ne prenderò una
Reply to this topic...
Account
Navigation
Search
Search
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
